Вопрошающий
Вопрошающий
03.04.2016 в 17:16:12
Здравствуйте! Сокращал дверной проём с помощью перегородки из ГКЛ. Перегородка получилась тоньше стены на 1 см примерно, т.е. с каждой стороны по бокам по полсантиметра нужно заштукатурить. Вычитал, что штукатурить нельзя, тем более обычный невлагостойкий лист. Как быть? P.S. Стены под обои.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.04.2016 в 17:31:51
Да запросто. Грунтуем, тщательно сушим и вперед :) потом пока полностью не высохнет лучше лишний раз не трогать.
Вопрошающий
Вопрошающий
04.04.2016 в 05:25:32
бракодел, хорошо, а чтобы не потрескалось в перспективе? Дверной проём же. Сетку класть?
бракодел
бракодел
Ярославль
04.04.2016 в 11:20:31
Вопрошающий написал: бракодел, хорошо, а чтобы не потрескалось в перспективе? дверной проём же. сетку класть?
Вопрошающий, можно и сетку, но трещина все равно появится. Сильно не разойдется, но волосяная будет. Под обоями не видно.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.04.2016 в 19:45:06
Вопрошающий написал: а чтобы не потрескалось в перспективе? Дверной проём же. Сетку класть?
С оштукатуренной стены снимите от пола до потолка штукатурки, чтоб заподлицо с гкл было. Загрунтуйте и заделайте фугеном с бумажной лентой. Высохнет и штукатурьте на здоровье, хотя обои такая трещинка (волосяная) не порвет.
Вопрошающий
Вопрошающий
04.04.2016 в 21:59:00
spaceeggs, имеете ввиду трещину где перегородка примыкает к стене? Или вообще трещины по всей поверхности.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.04.2016 в 22:02:51
Вопрошающий написал: имеете ввиду трещину где перегородка примыкает к стене?
Да.
Вопрошающий
Вопрошающий
04.04.2016 в 22:27:49
бракодел, понял. А имеет ли смысл помимо примыкания на всю поверхность перегородки класть сетку?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.04.2016 в 22:28:39
бракодел, спасибо))
Вопрошающий написал: spaceeggs, имеете ввиду трещину где перегородка примыкает к стене? или вообще трещины по всей поверхности
Вопрошающий, да, именно. а по всей поверхности... да ну, с чего вдруг?
бракодел
бракодел
Ярославль
05.04.2016 в 18:40:06
Вопрошающий написал: бракодел, понял. а имеет ли смысл помимо примыкания на всю поверхность перегородки класть сетку?
если очень хочется то можно , но особой пользы от этого нет
