Производителям и прочим капиталистам главное впарить вам товар и чтобы он все-таки положенный год отслужил - сейчас время потребительства и вечные вещи не нужны никому... Колоссальные бабки пускают в рекламу и маркетинг,а не инженеринг и тп
25.04.2016 в 11:43:10
26.04.2016 в 20:30:52
Dennis_A написал: Во-первых, это коррозия.
внутри щитка думаю, что если плотно притянуть луженную клемму к зачищенному пятну на дверце, то влага туда попадет только если не смазать все это кварц-вазелиновой пастой
26.04.2016 в 21:25:22
SergeyE написал: потребую у них паспорт на изделие.
Странно,он обычно в комплекте идёт ...И там указание на зачистку корпуса под пятно контакта для провода заземления.
И это пройдёт ...
26.04.2016 в 23:11:05
SergeyE написал: сть ли нормативное требование о зачистки краски под клеммой заземления щитка ?
Есть требование госта. Сейчас на память не напишу, но завтра или послезавтра посмотрю и напишу где именно и что написано.
SergeyE написал: А если у щитка есть медный штыревой вывод - то означает ли это, что достаточно контакта "клемма-штырь" или все равно надо зачистить метал на дверце и прижать клемму к дверце ?
Медная шпилька должна быть с небольшой площадочкой, тоже омедненной. В таком случае ничего более не надо - соответствует требованиям стандарта.
27.04.2016 в 13:25:37
Появилось время для подробного ответа. Цитата из ГОСТ 12.2.007.0—75 "ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ":
3.3.2. Для присоединения заземляющего проводника должны применяться сварные или резьбовые соединения. По согласованию с потребителем заземляющий проводник может присоединяться к изделию при помощи пайки или опрессования, выполняемого специальным инструментом, риспособлением или станком. 3.3.3. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130—75. Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей. 3.3.2—3.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3.3.4. Болт (винт, шпилька) для присоединения заземляющего проводника должен быть выполнен из металла, стойкого в отношении коррозии, или покрыт металлом, предохраняющим его от коррозии, и контактная часть не должна иметь поверхностной окраски. (Измененная редакция, Изм. № 4). 3.3.5. Болт (винт, шпилька) для заземления должен быть размещен на изделии в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте. Возле места, в котором должно быть осуществлено присоединение заземляющего проводника, предусмотренного п. 3.3.2, должен быть помещен нанесенный любым способом нестираемый при эксплуатации знак заземления. Размеры знака и способ его выполнения — по ГОСТ 21130—75, а для светильников — по ГОСТ 17677—82. Вокруг болта (винта, шпильки) должна быть контактная площадка для присоединения заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии или изготовляться из антикоррозийного металла и не иметь поверхностной окраски. Должны быть приняты меры против возможного ослабления контактов между заземляющим проводником и болтом (винтом, шпилькой) для заземления (контргайками, пружинными шайбами). Диаметры болта (винта, шпильки) и контактной площадки должны выбираться по току (см. табл. 1)… (Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4). 3.3.6. В случае, если размеры изделия малы, а также если болт (винт) заземления установлен при помощи приварки его головки, допускается необходимую поверхность соприкосновения в соединении с заземляющим проводником обеспечивать при помощи шайб. Материал шайб должен соответствовать тем же требованиям, что и материал заземляющего болта (винта, шпильки). (Измененная редакция, Изм. № 3). 3.3.7. В изделии должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей изделия, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. 3.3.8. Элементами для заземления должны быть оборудованы следующие металлические нетоковедущие части изделий, подлежащих заземлению: оболочки, корпусы, шкафы; каркасы, рамы, обоймы, стойки, шасси, основания, панели, плиты и другие части изделий, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Допускается не выполнять элементы для заземления у следующих частей изделия (из числа перечисленных выше): корпусов изделий, предназначенных для установки на заземленных щитах, металлических стенах камер распределительных устройств, в шкафах; нетоковедущих металлических частей изделия, имеющих электрический контакт с заземленными частями, при условии выполнения требований п. 3.3.7; частей, закрепленных в изоляционном материале или проходящих сквозь него и изолированных как от заземленных, так и от находящихся под напряжением частей (при условии, что при работе изделия они не могут оказаться под напряжением или соприкасаться с заземленными частями). 3.3.9. Каждая часть изделия, оборудованная элементом для заземления, должна быть выполнена так, чтобы: была возможность ее независимого присоединения к заземлителю или заземляющей магистрали посредством отдельного ответвления, чтобы при снятии какой-либо заземленной части изделия (например, для текущего ремонта) цепи заземления других частей не прерывались; не возникла необходимость в последовательном соединении нескольких заземляемых частей изделия. 3.3.10. Заземление частей изделий, установленных на движущихся частях, должно выполняться гибкими проводниками или скользящими контактами. 3.3.11. При наличии металлической оболочки элемент для ее заземления должен быть расположен внутри оболочки. Допускается выполнять его снаружи оболочки или выполнять несколько элементов как внутри, так и снаружи оболочки. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3.3.12. Получение электрического контакта между съемной и заземленной (несъемной) частями оболочки должно осуществляться непосредственным прижатием съемной части к несъемной; при этом в местах контактирования поверхности съемной и несъемной частей оболочки должны быть защищены от коррозии и не покрыты электроизолирующими слоями лака, краски или эмали. Допускается электрическое соединение съемной части оболочки с несъемной заземленной осуществлять через крепящие ее винты или болты при условии, что 1—2 винта или болта имеют противокоррозийное металлическое покрытие, а между головками этих винтов или болтов и съемной металлической частью оболочки нет электроизолирующего слоя лака, краски, эмали или между ними установлены зубчатые шайбы, разрушающие электроизолирующий слой для осуществления электрического соединения, или без зубчатых шайб при условии крепления съемной части к несъемной заземленной шестью и более болтами (или винтами) и отсутствия на съемных частях электрических устройств. Допускается применять зубчатые шайбы также для электрического соединения заземленной оболочки и аппаратуры, монтируемой в изделии, и устанавливать их для заземления элементов изделия через болтовые соединения. (Измененная редакция, Изм. № 3).
Есть еще ГОСТ-Р-51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1 Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний» в п.7.4.3 есть общие требования по тому же вопросу.
27.04.2016 в 13:42:34
Шпилька заземления внутри шкафа из нержавейки. Не нужны трюки с омеднением и т.п.
27.04.2016 в 17:02:46
SergeyE написал: Есть ли нормативное требование о зачистки краски под клеммой заземления щитка ?
есть, но только если щиток пластиковый и покрашен
