Altruist2
Altruist2
04.04.2016 в 14:55:07
Добрый день! Подскажите, есть вот такой вентканал в монолитной многоэтажке:
Хочется от вытяжки её телескоп просто поднять вверх. При 90см первом кухонном модуле, получается, что чтобы телескоп 60см вытяжки закрыл отверстие - нужно следующее отверстие за пробитым использовать, а пробитое - замуровать.
Всего на стене не 3, как на фото, "заготовки" под пробивку, а 4 (ещё правее почти у края одна). С обратной стороны венткороба туалет - там тоже одна заготовка пробита, другая левее, так же рядом в 7-10см.
Собственно вопрос в чём - можно ли пробить отверстие правее уже пробитого, заделав первое? Этаж предпоследний.
Klod
Klod
Голицыно
04.04.2016 в 17:04:47
Altruist2 написал: Собственно вопрос в чём - можно ли пробить отверстие правее уже пробитого,
Пробить то можно. Что трудного в том что бы пробить? Но ведь там может идти не ваш вен. канал? Хорошо бы, для начала, изучить (понять) вентиляцию в вашем доме. Как проходят каналы, чьи (к вашей квартире они относятся или к другим) они? А потом уже пробивать. Какой серии у вас дом?
Altruist2
Altruist2
04.04.2016 в 19:00:00
Klod написал: Но ведь там может идти не ваш вен.канал?
Вот собственно в этом и вопрос - дабы не напортачить. Понять бы как оно у меня устроено - ибо вроде зачастую канал идёт на метр к соседям, как пишут, а потом - в общую шахту. Т.е. тогда любой как бы "мой". Или всё-таки здесь строители из чего-то другого исходили... Например, на картинках старых было что-то типа такого (на сколько оно соответствует действительности - вопрос, т.к. на других картинках там просто условная сетка):
Altruist2
Altruist2
04.04.2016 в 19:01:04
Klod написал: Какой серии у вас дом?
Ну это не Москва, т.ч. у нас с этим унификации мало - да и такого типа дом в городе один, вроде.
Залез в пробитую (на фото) с фотоаппаратом - внизу сразу дно, вверх пустая шахта уходит высоко. Ширина шахты практически с дырку (точнее её "шаблон". Вверху есть ощущение, что тупик, т.е. где-то боковой выход в основную шахту.
Получается, что через этаж используется то левая (как у меня), то правая дырки?
Klod
Klod
Голицыно
04.04.2016 в 21:15:04
Altruist2 написал: Получается, что через этаж используется то левая (как у меня), то правая дырки?
Да , такое может быть. Бывает что вся стена (во многоэтажном доме) состоит из венканалов. Можно конечно поизучать с чердака (или крыши) как у вас проходят венканалы-но скорее всего по сторонам от вашего отверстия идут чужие каналы.
Altruist2
Altruist2
05.04.2016 в 14:25:50
Klod написал: Можно конечно поизучать с чердака( или крыши) как у вас проходят венканалы
Лучше, к сожалению, фотографии нет, но на тех-этаже вот так:
Altruist2
Altruist2
06.04.2016 в 15:46:11
Может где-то в нете есть каталог домов по типам? А то только и слышно о московских 44-ках панельных.
Klod
Klod
Голицыно
06.04.2016 в 17:03:02
Altruist2 написал: Может где-то в нете есть каталог домов по типам?
Есть кое что в бреде сивой лошади (это сайт такой) :) .
Designman
Designman
13.04.2016 в 10:36:48
Altruist2 написал: Может где-то в нете есть каталог домов по типам? А то только и слышно о московских 44-ках панельных.
Altruist2, https://vk.com/tiparh
Designman
Designman
13.04.2016 в 10:47:17
Altruist2 написал:
Altruist2, Пробейте закрытое отверстие и посмотрите: идет ли канал вниз, если он вниз заглушен - то можете смело его использовать. Или еще вариант (что-бы ничего не пробивать): сходите к верхним и нижним соседям и посмотрите где у них пробиты отверстия - у всех в одном месте или в шахматном порядке. В шахматном порядке в новых домах обычно не делают - скорее всего у вас просто унифицированные вентблоки в которых один канал не используется, т.к. на квартиру стоит два блока (т.к. у одного скорее всего не хватало производительности).
