07.04.2016 в 08:38:01
Сломал голову прошу помощи в проектировании.А есть ли возможность вставить файл проекта из PRO 100. Ссылка на проект без мебели с коммуникациями
15.04.2016 в 13:39:24
Андрей 55, могу посоветовать дизайнеров, которые мне кухню делали, достойно, надо сказать.
18.04.2016 в 16:48:43
Да... какая-то странная планировка получилась) Холодильник посередине почти, мкв в углу. При этом длинная стена, больше 4,5 м.
22.04.2016 в 20:33:41
У топикстартера стоит "-1" сообщений)) Это как?) И насколько актуален еще вопрос?)
26.04.2016 в 21:50:35
Ой, нет-нет, самостоятельно заниматься дизайном - гиблое дело. Я так уже одну квартиру испортила, пришлось переделывать практически все. Поняла, что лучше заплатить специалистам и спать спокойно. тяжело было только толковых найти, но нашла, теперь сама всем советую
26.04.2016 в 23:17:38
левая колонна под встроенный холодильник, но можно и под соло переделать. слева до стены еще около 35 см остается, можно придумать и туда чтонибудь. Ну то есть планировочка конечно из серии "экзамен для начинающего продавца кухонь", но глобальных сложностей нет.
27.04.2016 в 08:27:40
Хиросим, там слева выступ на стене и висит счетчик, так что холодильник туда не пойдет. В любом случае вопрос насколько актуальна еще тема для самого топикстартера?))
27.04.2016 в 12:54:37
и выступ и счетчик учтены, читайте внимательно... а про актуальность это да, но решил "размяться", больше для себя, чем для ТС))))
27.04.2016 в 16:17:13
У вас хорошая кухня по площади.Если есть возможность,можно сделать в американском стиле.Deckhaus.ru
06.05.2016 в 13:18:03
Просто, наверно, кухня маленькая, тут вариантов не много будет.
19.10.2016 в 18:08:58
Отличный проект, щас как раз передача по ящику была, что соль нормальная исчезнет из продажи, так запас большой можно сделать Крупу еще можно хранить на случай БП
22.10.2016 в 17:44:58
Андрей 55, я бы вам все же посоветовал обратиться к профессиональному дизайнеру. Вам бы вполне подошла кухня в классическом стиле, ну что-то вроде этого
27.03.2018 в 13:15:43
А у пустой стены что то будет?
23.03.2019 в 13:39:18
Что можете предложить с таким вариантом. Сломали уже голову
