#5625950
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу прощения, если задам тривиальные, надоевшие вопросы. Поиск юзал, конкретных ответов не нашел.
Ситуация: в квартире 280 м2 заказали полусухую стяжку. Это был пой первый опыт с данной технологией. Стяжка получилась откровенно слабая, видимо стяжечники сильно сэкономили на цементе. Мастера из молд...интернета, контакт есть, но переделывать такой объем точно не будут, звонить ругаться не вижу смысла.
Задача:
Нужно уложить инженерную или паркетную доску (еще не куплена).
Когда делали стяжку, заказчики хотели укладывать паркетную доску на подложку, поэтому разводка электрики и отопления сделана в полу (фанера+дюбеля отпадают). Теперь поднят вопрос об укладке инженерной доски.
Вопрос: как это возможно сделать?
Мои мысли:
-Клеить фанеру к стяжке нельзя, скорее всего отойдет вместе со слоем стяжки. Предварительно спользовать пропитку? Знакомый прораб, как вариант, предложил полиуретановую грунтовку, например Parketolit PR 50?
-Разделительная подложка для пола (Uzin Multimoll softsonic 3 мм - 1600 р/м2 ) - опять же требуется предварительная пропитка.
-Простая грунтовка и клеевая подложка типа Elastilon strong? Отзывов немного, в основном скептические...
Повторюсь, доска еще не куплена, есть возможность повлиять на выбор заказчиков. Попросили рассчитать вариант подготовки пола для паркетной доски и для инженерной.
Заранее благодарю за дельные ответы!
RublsM Здесь пора не звонить, ругаться, а завести уголовное дело против этих мошенников - полусухих.
Бесконечно на форуме мелькают жалобы на брак полусухой "стяжки". Заодно всех этих уголовников забанить на веки вечные...
Делайте наливной пол по маякам, Горизонт Универсал, например, поверх этого г... Доску или на подложку или на клей Тарбикол, на спирту который.
Труженик, Наливной пол - рабочий вариант, но я боюсь что с обычной грунтовкой он будет отслаиваться.
RublsM Тифенгрунт в помощь.
ПУ грунт - сила. Несколько миллиметров, а то и сантиметр проникает. Причём превращает в приемлемую стяжку даже простой песок. Не очень бюджетно, конечно. Расход может сильно варьировать, сначала протестируйте, сколько единица площади впитывает, потом покупайте основной объём. Никакого наливного пола при этом не понадобится.
psnsergey написал:
psnsergey,
Спасибо за информацию и идею пробной закупки.
На стяжке за время ремонта появилось много выбоин, глубоких царапин (0,5-1 см), в некоторых местах (над трубами в теплоизоляции) она даже провалилась, и в целом имеет очень потерый вид, т.е. нужно ее восстанавливать. Если сначала грунтуем ПУ грунтовкой, то потом заделать дырки не получится - не будет адгезии. Если сначала заделать неровности, ПУ грунтовка не пропитается до стяжки.
Нашел такую штуку, как 2-х компонентная ПУ шпаклевка, заполняет неровности до 50 мм. По деньгам, конечно, жесть выходит.
RublsM написал:
  1. Есть такой приём - мажем (это вторым слоем, чтобы не впиталось всё), сверху посыпаем песком, после твердения лишний песок пылесосим. Такой "бетоконтакт" получается.
  2. Адгезия даже к гладкому ПУ будет у хороших плиточных клеев (годных для керамогранита на тёплый пол) и многих хороших наливных полов (ими можно не только по инструкции пользоваться, но и разводить погуще и шпаклевать).
Когда нет фото описанной проблемы, вероятность 100% что тема фейковая и преследует иные цели никак не связанные с поиском решения.
Особенно от новорега, которого больше никогда ничего не интересовало и после этой темы и не заинтересует.
Вот пример что похожая проблема реальная
RublsM написал:
Если из молд...интернета в чем проблема засветить имена и номера тел. чтобы помочь другим не нарваться на подобное?
RublsM написал:
Юзальщик поиска RublsM ищущий конкретных ответов.
Приди в тему болезную помочь хочу. Фотки выложи будем разрешать советами.
Интересно, долго еще полусухие стяжечники будут народ дурачить? У людей совсем критичного мышления нет.....
mozaic написал:
Так можно и про "мокрушников" сказать. Сама по себе полусухая стяжка как технология вполне гуд, а бракоделы везде есть.
mozaic написал:
mozaic, что, в Татарстане тоже всё так плохо с качественными исполнителями?
аптекарь написал:
mozaic написал:
аптекарь, я ни разу не видел пригодной под жёсткий метод укладки, полусухой стяжки. Несколько раз, на своих объектах, я выезжал на встречу со стяжечниками, которые зуб давали, божились что цемента добавят, клея, непроливов не будет и т.д. Я им объяснял, что такое укладка фанеры, по часу в каждом случае общался с ними, потом делал проверку перфоратором, внутри рыхлая смесь....с тех пор я клиентам говорю-полусухая стяжка? Спасибо нет, ищите другого паркетчика. Реально около 20 раз уже обжегся. С обычной ЦПС, вопросы были только по плоскости, что в принципе лечиться и на стадии выполнения, легко контролируется третьим, доверенным лицом.
mozaic написал:
я им объяснял, что такое укладка фанеры, по часу в каждом случае общался с ними, потом делал проверку перфоратором, внутри рыхлая смесь...
Ну да, они не уплотняли смесь практически, так, натёрли сверху корочку и будя. Но не надо валить на всю полусухую скопом. Чудесная вещь, если надо вывести сразу уклоны, и при должном выполнении очень прочная. Полусухая стяжка это та же мокрая, только... объём цементного молочка ЧУТЬ (если исполнитель следит за качеством) меньше объёма между зёрнами заполнителя (иными словами, это жёсткий раствор), из-за этого смесь получается не текучая, что зачастую может быть удобно, и очень малоусадочная, что просто классно всегда.
psnsergey написал:
mozaic написал:
psnsergey, вы ее перфоратором потыркайте почаще. Может и пойдет под линолиум и ламинат, но под паркет даже не теряю больше время. Для себя вопрос закрыл.
