rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
07.04.2016 в 20:58:29
Добрый вечер помогите новичку разобраться с форматом электрощита для 3х комн. квартиры. Что имею:
  1. Щит хагер вольта 24мод
  2. Автоматика Итон
  3. Кабель (ввод ВВГнг3х4, роз 3х2.5 ВВГ, Свет 3х1.5)
  4. Стаб эл.мех 10ква
  5. Реле напряжения есть ДиджиТОП с нагрузкой по амперажу
  6. Есть Опн етимат но их нельзя ставить так как нет заземления (над этим думаю может с 4го этажа спустить в огород и там его организовать) Вот примерная схема очень жду вашей критики что убрать что оставить или заменить!!!
SB3
SB3
Магадан
07.04.2016 в 21:13:34
rudnikov1988, всё, начиная со щита на 24мод.).
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
07.04.2016 в 21:22:11
SB3 написал: rudnikov1988, всё, начиная со щита на 24мод.).
SB3, Щит не поменяю!!! А все остальное если убедите !!!
SB3
SB3
Магадан
07.04.2016 в 22:15:37
rudnikov1988, а всё остальное тогда и не надо. Убеждать вас не собираюсь ни в чём). Делайте что хотите.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.04.2016 в 04:57:44
:applause:
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
08.04.2016 в 06:09:22
rudnikov1988, Зачем в квартире стабилизатор. Зачем отдельный диф на вытяжку (если я правильно понимаю это тупо мелкий пластиковый вентилятор). Вообщем я бы использовал 2 узо (скажем розетки и свет) и в ванную отдельное чувствительное 10мА. Схема конечно работать будет,но в случае если сработает узо отключится все(кроме 2 дифов).
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
08.04.2016 в 08:01:51
SB3 написал: rudnikov1988, а всё остальное тогда и не надо. Убеждать вас не собираюсь ни в чём). Делайте что хотите.
SB3, Ну во первых тут ничего смешного нет! Во вторых чем вас не устроил щит или автоматика или кабель ??? Если надо выкинуть дифы 6а без проблем! Я сюда и написал чтобы мне помогли разобраться.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
08.04.2016 в 08:03:37
AlekSss написал: rudnikov1988, Зачем в квартире стабилизатор. Зачем отдельный диф на вытяжку (если я правильно понимаю это тупо мелкий пластиковый вентилятор). Вообщем я бы использовал 2 узо (скажем розетки и свет) и в ванную отдельное чувствительное 10мА. Схема конечно работать будет,но в случае если сработает узо отключится все(кроме 2 дифов).
AlekSss,Т.к это Крым утром напряжение 250-270 а вечером от 150-180!!!
SB3
SB3
Магадан
08.04.2016 в 09:12:26
rudnikov1988, а с чего вы взяли, что у вас когда-то РЕ появится? Кроме планируемого "спуска с 4-го этажа"?
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
08.04.2016 в 09:34:40
SB3 написал: rudnikov1988, а с чего вы взяли, что у вас когда-то РЕ появится? Кроме планируемого "спуска с 4-го этажа"?
SB3, Я планирую его делать! Но по нему тоже есть вопрос если я его спущу катанкой это будет нормально? А дальше в огороде сделаю контур.
megrad
megrad
08.04.2016 в 09:36:15
rudnikov1988, электрика на балкон, посудомой, аквасторож, водогрей планируется? Ввод выполнит 3х6 ГОСТовским кабелем. Стаб на духовку? Прикольно. В доме газ? Где планируете собирать кабели управления на импульсное реле?
