rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 11:57:16
andrejsheve написал: rudnikov1988, вот это - правильная движуха! А то, может, и стаб не понадобится. У меня такая тема была, когда в дом свой заехал. Включаешь чайник и лампочки в пол накала светят. Заменил всю проводку прям от столба, исправил ошибки в домашней проводке и наступило счастье - 230В с падением до 220В в часы пик. Духовка 2700Вт просаживает на 3В-4В, сварка "тройкой" - лампочки даже не мигают. Т.е. причина может даже и не в сети быть, а всего лишь в отдельной проводке одной квартиры или дома.
andrejsheve, В том то и дело что ноль на половину на всём доме пропал лет 8 назад. Сосед пытался 2года согласовать замену нуля, но с перестройками в Крыму это не легко. сейчас решили за свои деньги кинуть ноль!
Артём Зорин
Артём Зорин
11.04.2016 в 15:06:32
Дублирование вводных АВ в этажном и квартирном щитках — один заменить на рубильник. Схемы мы так и не дождались. Хотя бы пририсуйте к первой картинке провода. Собственное заземление — система TT. Со всеми вытекающими вроде запрета ДСУП в ванной. Вы уверены, что это лучше, чем TN-C? Воздушный ввод нуля без замены фазных проводов — аналогичное по нестандартности решение. Не скажу, что невозможно, но надо думать. УЗИП может понадобиться.
rudnikov1988 написал: Мощности какие захочу
Тогда вводной 63 А, кабель 16 кв. мм. И вообще, устройте замыкание в этажном щитке. Будет повод реконструировать общедомовую проводку.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 18:00:41
Артём Зорин написал: Дублирование вводных АВ в этажном и квартирном щитках — один заменить на рубильник. Схемы мы так и не дождались. Хотя бы пририсуйте к первой картинке провода. Собственное заземление — система TT. Со всеми вытекающими вроде запрета ДСУП в ванной. Вы уверены, что это лучше, чем TN-C? Воздушный ввод нуля без замены фазных проводов — аналогичное по нестандартности решение. Не скажу, что невозможно, но надо думать. УЗИП может понадобиться.
Артём Зорин, Честно уже каша в голове :killyourselfbywall: И так попробую по порядку: 1.Щит этажный с нормальным заземлением проваренный полосой по всем этажам и далее (УЗИП есть. куплен год назад) 2.Этажный щит кроме меня никто переделывать не будет (С меня значит замена нулевых шин в щите, т.к соседская уже почти выгорела) 3.Общий вид щита сначала надо разобраться с ним а потом идти по квартире 4.КАК С НИМ БЫТЬ :tambourinedance:
11.04.2016 в 18:12:53
rudnikov1988 написал: сейчас решили за свои деньги кинуть ноль!
Тут вот интересно стало, откуда?
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 19:10:41
andrejsheve, Ноль от подстанции, она от дома в 150м по воздушке ! Возможно как временный кинем сипом выходит в принципе не дорого!!!
11.04.2016 в 19:33:33
Это годная тема, реально может выйти так, что стаб не понадобится. Не торопились бы с ним, подождали бы до новой проводки. Это реально выход из ситуации - устранить саму причину скачков, а стаб - это не дело, поверьте на слово, пройденный этап. Это уж на самый-самый крайний случай, когда точно испробовано всё возможное. Реле напряжения от частых скачков тоже не помощь, придётся диапазон напряжения большой ставить, а то так и будет постоянно щелкать. Эти девайсы не предназначены для частого вкл/выкл, это чисто для редких, экстраординарных случаев в нормальной сети, где обычно нет скачков. Даже с контактором. Денег выбросите, а что получите? Это, когда сеть нормальная будет, тогда можно реле поставить. Дисплей с напругой - хорошее подспорье.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 19:38:45
andrejsheve, Cтаб висит уже как 3й месяц т.к без него пока нельзя, микроволновка не греет, стиралка от низкого тоже бывает пищит. Пускай висит свой срок отработает и ладно хоть немного технику пока защитит!
megrad
megrad
12.04.2016 в 10:27:34
andrejsheve написал: как-то не логично делать электрические тёплые полы и духовку.
Про полы верно, электрическая духовка всё таки более интересна ,чем газовая. Хотя бы отсутсвием привкуса сгоревшего газа.
12.04.2016 в 10:56:11
megrad написал:
Если проблем с сетью нет, то да, солидарен. Автор темы уже ответил, что жена другого видеть не хочет, поэтому не обсуждается.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
12.04.2016 в 12:03:18
megrad написал:
megrad, Переиграл немного пол будет водяной электро не будет :yu:
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
12.11.2017 в 19:20:41
Вот итог моих кривых ручек
