masana
masana
09.04.2016 в 07:15:07
rudnikov1988 написал:
333vs333 написал:
rudnikov1988 написал: Чего на 6а не бывает?
ДА, АД, АВДТ, ДИФ, ВАД. Может его как-то еще называют.
333vs333, Да дело не в дифах достались просто они за недорого! Мне к общей схеме прийти надо двигаться а я стал в ступор!
rudnikov1988,
если, судя по картинкам, возникли трудности с компьютером - можно попробовать ручкой на тетрадном листе, но ИМХО, при наличии сложностей уже на этапе рисования, лучше заплатить специалисту.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
09.04.2016 в 07:22:01
masana написал:
333vs333 написал:
rudnikov1988,
masana, С рисованием трудности нет просто внезапно гайморит меня застал :( Сегодня все зарисую и выложу!
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
09.04.2016 в 16:21:22
1.Ввод кабель 3х4 заменю на 3х6ввг-нг. 2.Розетки 3х2.5 3.Свет 3х1.5 4.Что поставить в общем щите на площадке? 5.Основный щит 24мод 6.Можно дополнительно разместить щит на кухне на 12мод 7.Импульсные реле на свет будут в отдельном щитке. 8.Заземление буду делать отдельный контур с 4го этажа 9.Есть стабилизатор серво на 10ква
megrad
megrad
09.04.2016 в 16:43:40
rudnikov1988 написал: 4.Что поставить в общем щите на площадке?
Вводной автомат и селективное УЗО
rudnikov1988 написал: 6.Можно дополнительно разместить щит на кухне на 12мод
Тогда на него нужен в главном щите автомат.
rudnikov1988 написал: 7.Импульсные реле на свет будут в отдельном щитке.
Зачем плодить столько щитов? Поставьте щит 5х12 или 6х12. Или соберите на abb edf.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
09.04.2016 в 18:16:44
megrad написал:
megrad, Хорошо ввод 40а или 32а ??? Узо селективное 63а 100ma S! По поводу щита можно еще подумать и добавить к 24мод+24мод хагер вольта по моему можно со стыковать. А может вообще без добавления щитов можно оптимизировать схему???
megrad
megrad
09.04.2016 в 19:23:31
rudnikov1988 написал: Хорошо ввод 40а или 32а ???
Вы не указали разрешённую мощность.
rudnikov1988 написал: А может вообще без добавления щитов можно оптимизировать схему???
В Вашем понимании оптимизация схемы - это уменьшение автоматов. Как вариант один автомат на плиту, два на розетки под один УЗО, один на освещение, и дифы на посудомой и стиралку. Вместо импульсников радиовыключатели. влезет в 12 модулей.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
09.04.2016 в 19:33:33
megrad написал:
megrad, Мощности какие захочу :yu: Нет это не уменьшение автоматов а оптимизация щита импульсники будут жить в другом месте. В общий щит они не входят на них будет в щите стоять АВ.
megrad
megrad
10.04.2016 в 20:58:59
rudnikov1988, зайдите на сайт Электрошамана.
11.04.2016 в 09:32:33
При серьезных проблемах с сетью и наличием газа (да еще и котел имеется), как-то не логично делать электрические тёплые полы и духовку.
rudnikov1988
rudnikov1988
Симферополь
11.04.2016 в 10:32:32
andrejsheve написал: При серьезных проблемах с сетью и наличием газа (да еще и котел имеется), как-то не логично делать электрические тёплые полы и духовку.
andrejsheve, Духовка электро жена к такой привыкла это не обсуждается! Проблемы с сетью начинаем частично решать. Т.к в доме на половину выгоревший или загнивший ноль который ни кому не нужен!!! Решили его кинуть отдельно от подстанции воздушкой. Сегодня сосед сделает небольшое выравнивание потенциалов по фазам чтоб они как дурные со 160 до 270 не прыгали а то я уже задумываюсь ставить автоматический выбор фаз!!! И меня порадовали заземление в доме есть надо только его проверить на целостность а то металлисты могли в подвале поработать ;) И вчера уже ввод заменил на 3х6ввг-на и убрался в домовом щитке от лишних кабелей тв инет тел вынес целый пакет на мусор :cool:
11.04.2016 в 10:46:38
rudnikov1988, вот это - правильная движуха! А то, может, и стаб не понадобится. У меня такая тема была, когда в дом свой заехал. Включаешь чайник и лампочки в пол накала светят. Заменил всю проводку прям от столба, исправил ошибки в домашней проводке и наступило счастье - 230В с падением до 220В в часы пик. Духовка 2700Вт просаживает на 3В-4В, сварка "тройкой" - лампочки даже не мигают. Т.е. причина может даже и не в сети быть, а всего лишь в отдельной проводке одной квартиры или дома.
