Микитович
Микитович
10.04.2016 в 17:36:15
Электрик ЦЦ, Сам таким не страдаю. По Шнайдеру не скажу, Может, и как вариант, пойдет. Если пользователь будет регулярно, хотя бы раз в месяц при снятии показаний, тестировать УЗО, то можно и электронные. Как правило пару лет они параметры держат.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
10.04.2016 в 17:52:19
Электрик ЦЦ написал: Попробуйте модернизировать уже существующий щит с ограниченным количеством места, добавить в него пару линий? Только не надо тут задвигать, про "заменить корпус". По мне так лучше такой, одномодульный электронный АВДТ, чем вообще ни какого. А что касается надежности... Есть основания сомневаться в качестве SE?
Модернизация готового варианта отдельная тема - можно не просто заменить щит на больший,а скажем добавить еще один маленький (при надобности и необходимости если есть такая возможность) или что-то выкинуть и переключить (в любом случае каждый подобный случай индивидуальный).
raven123
raven123
Великий Новгород
10.04.2016 в 17:59:51
Микитович написал: Пример из повседневности. Берем LED лампу или КЛЛ. Читаем надпись на упаковке. Яркость в Лм завышена в 2-3 раза. Ресурс работы - сказка. Включаем и ничего такого не видим. Причины.
Если взять лампу philips, osram и т.д. то и выдавать она будет то что написано на упаковке, хоть они тоже сделаны в Китае. Куча легко гуглимых тестов это подтверждают.
Микитович написал: Хотя Шнайдер в принципе фирма серьезная.
А как же поголовное использование практически дефектной элементной базы в электронных устройствах? :) Какие-то двойные стандарты.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
10.04.2016 в 20:34:51
AlekSss написал: Модернизация готового варианта отдельная тема - можно не просто заменить щит на больший,а скажем добавить еще один маленький (при надобности и необходимости если есть такая возможность) или что-то выкинуть и переключить (в любом случае каждый подобный случай индивидуальный).
Электрик ЦЦ написал: Только не надо тут задвигать, про "заменить корпус".
Микитович
Микитович
10.04.2016 в 23:41:07
raven123 написал: Если взять лампу philips, osram и т.д. то и выдавать она будет то что написано на упаковке, хоть они тоже сделаны в Китае
Совершенно справедливо. А что делать с теми лампами, которые не прошли выходной контроль, который выполняется до маркировки и упаковки? Выбросить в пропасть... А здесь бегает какой то манагер и ищет кто ему сделает большую партию ламп с гордым названием ПАТРИОТ, и что бы цифирки на коробочке были покруче и цена естественно копеечная. Ну как не уважить, не будешь ведь тратить деньги на утилизацию некондиции. Вот и получаются Philipsы 70 Лм/Вт и какой нибудь ПАТРИОТ 105 Лм/Вт а то и покруче Osram. А Вы вообще то с производством РЭА знакомы? Что такое ОТК, входной и выходной контроль представляете?
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 00:10:51
Электрик ЦЦ написал: Каким электромеханическим изделием или их связкой можно заменить это: http://www.schneider2.ru/shop_show_320397.html ?
Электрик ЦЦ написал: По мне так лучше такой, одномодульный электронный АВДТ, чем вообще ни какого. А что касается надежности... Есть основания сомневаться в качестве SE?
АВВ наверное то ли слишком серьёзная, то ли слишком застенчивая , то ли жадная , но в России их одномодулные диффы хрен купишь , не под заказ . :confused:
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
11.04.2016 в 00:15:05
dokar написал: АВВ наверное то ли слишком серьёзная, то ли слишком застенчивая , то ли жадная , но в России их одномодулные диффы хрен купишь , не под заказ . :confused:
И какой из этого вывод следует сделать?
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 01:11:59
Электрик ЦЦ, Не знаю что и сказать. У меня другой вопрос возник глядя на это
почему чисто электромеханическое УЗО не предлагается в одномодульном варианте ? Наверное этот девайс надо потрошить для ответа на него .
Да, ни фига.
11.04.2016 в 07:49:42
SB3 написал: Rumato, они бы ещё в ПУЭ и т.п. ещё бы перекос в пользу дифАВ обосновали).
Для исключения ошибок в подборе номинала тока АВ к УЗО. Ход вполне логичный и эффективный.
raven123
raven123
Великий Новгород
11.04.2016 в 09:08:01
Микитович написал: А здесь бегает какой то манагер и ищет кто ему сделает большую партию ламп с гордым названием ПАТРИОТ
Т.е. Вы намекаете что брендовые электронные устройства всё-таки можно брать? :)
dokar написал: почему чисто электромеханическое УЗО не предлагается в одномодульном варианте ?
Самый очевидный ответ - особенности конструкции накладывают ограничения на размер.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 10:17:07
raven123 написал: брендовые электронные устройства всё-таки можно брать? :)
Шась брендов развелось как грязи .
Да, ни фига.
