Rumato
Rumato
Щелково
11.04.2016 в 10:20:29
Ну все :sorry: договорились... Сначала ИЕК не какашка, потом Леруа - магазин, теперь и электронные УЗО ставить можно... Хоспидя! Чего же дальше то будет... :killyourselfbywall:
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2016 в 10:49:24
Rumato написал: Чего же дальше то будет...
АВВГ, АПУНП-нг-ls... не в курсе последних трендов?
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.04.2016 в 10:50:34
dokar, чтобы эта подпружиненная фигня http://savepic.su/7194966.jpg смогла вызвать расцепление, нужен замысловатый механизм с кучей рычагов и пружин. Хилая там пружинка, электромагнит лупит сильнее. А эл/механ. УЗО в одномодульном исполнении потребовало бы кроме автоматов 1P+N ещё и создания под него 0,5-модульных 1-полюсных автоматов. Нафиг кому нужно УЗО любого размера, если его нельзя соединить со стандартными 1-полюсными 18 мм автоматами стандартной шиной? Брендов как грязи, а внутри у них обычно стандартный набор механизмов от основных производителей.
Rumato
Rumato
Щелково
11.04.2016 в 10:58:52
Radio написал: АВВГ
Только тс...никому... иногда применяю :o
NoNe
NoNe
Луганск
11.04.2016 в 13:17:18
Abrikos написал: Легендарный электронный девайс ЗЭМИ АЗО (г. Харьков) на базе не менее легендарного автомата ВА29-29.
блин, глядя на первые картинки, подумал, что он будет собран на микропальчиковых лампах. Умеют у нас изуродовать даже простую модульку. Чем брать такое наше, лучше китайский чинт и ИЕК
raven123
raven123
Великий Новгород
11.04.2016 в 13:17:27
dokar написал: Шась брендов развелось как грязи .
Ну какбы бренды которым "уже более 15 лет", за бренды считать можно с боооольшой натяжкой.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
19.02.2017 в 12:54:37
Ладно... прочитал всё. Нужно УЗО для установки на переноску, для работы с электротриммером. Уличные розетки, 3 из четырёх защищены теми же электромеханическими УЗО, что и дом, но есть одна розетка, которая подключена орехами прямо к 16мм2 СИПу отходящему от опломбированного щитка со счётчиком и идущего ещё 20 метров до ввода в дом; она не под УЗО соответственно. Заземления нет.Есть вариант купить из складских остатков узошку за 250-350р. ДЭК. Не знаю, возможно электронное, проверить смогу только когда привезут. Могу ли я его использовать в этом качестве, то есть поставить на переноску, к которой буду подключать удлинитель? К тому же такая сборка всё ровно пригодится, вдруг придётся у кого то электроинструментом работать...
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2017 в 13:00:28
Белояр, Можно. Я разрешаю.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
19.02.2017 в 13:51:28
Rumato, ну вот, сразу на душе спокойней стало :), я так думаю, что при таком использовании все описываемые ужасы электронных УЗО ещё менее вероятны, чем в случаях с быт.техникой. Про заземление как то вообще можно было не упоминать, весь инструмент, ну кроме пожалуй инвентарного сварочника и не подразумевает заземления...
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.02.2017 в 23:47:40
Белояр написал: весь инструмент, ну кроме пожалуй инвентарного сварочника и не подразумевает заземления...
Эт вы паяльники для полипропилена не видели :o .
