lira
lira
09.04.2016 в 00:55:00
Здравствуйте, уважаемые мастера! Очень нужен ваш совет по монтажу потолка из ГКЛ. На данный момент в потолке на 2 этаже есть утеплитель минвата в 3 слоя. На первом этаже пока только лаги. Как лучше крепить гкл , чтобы не потерять высоту: выставлять уровень каркасом (из бруса), который крепить прямо к лагам, а к ним уже гкл. Или ставить уголки для подвески: лаги/потолок, тогда как потом запихнуть туда утеплитель...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.04.2016 в 01:41:56
lira, ещё раз и по русски! думайте что пишите?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.04.2016 в 01:58:08
lira, как на втором этаже ЗАПИХИВАЛИ?
lira
lira
09.04.2016 в 21:51:14
Извините за кашу. В общем,2-этажный коттедж. На 2-ом этаже в потолке установлен утеплитель. Теперь его нужно зашить гкл. На 1-ом пока ничего, тоже утепляется, а потом так же гкл. Вопрос в том, как лучше сделать (обшить гкл-ом), чтобы не потерять высоту?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.04.2016 в 01:02:31
lira, т.к. гкл шьётся на профиль, Вы потеряете минимум 5см
Shkeddy
Shkeddy
11.04.2016 в 00:03:08
Используйте стальную обрешетку (шляпный профиль) высотой 25 мм.
ramzai
ramzai
16.04.2016 в 19:57:15
А дом деревянный или из какого материала? В деревянный вообще бы не рискнул использовать ГКЛ, только фанеру или панели из прессованной стружки- опилок.
