AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
10.04.2016 в 12:48:13
Radio написал: А у вас богатый опыт общения с 1п+н?
Конкретно с ними нет,но не думаю что они представляют из себя нечто особенное,скорее наоборот. По поводу статистики на отказы и прочее лучше обратиться к сервисменам или магазинам (не думаю,что какой-то частник сможет дать полноценную норм оценку,хотя с техн стороны вполне можно). В любом случае если бы я выбрал именно их - ответственность на качестве будет лежать на проде и магазине,а не на мне.
KaaPex
KaaPex
10.04.2016 в 13:00:38
AlekSss, а что в них может работать не так, там же обычный 1p принцип работы, и срабатывает он только на фазу, а ноль просто за собой тянет просто отрубает, по нулю там все сведено до минимума, просто рубильник. Какие могут быть там отказы?
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2016 в 13:01:44
AlekSss написал: По поводу статистики на отказы
Говорить о статистике на отказы автоматических выключателей, процентов 80 которых вообще ни разу за свою жизнь не срабатывали по причинам, связанным с их прямыми защитными функциями, несколько некорректно. Разве что если ток перестают пропускать - это однозначно отказ. :)
KaaPex
KaaPex
10.04.2016 в 13:07:19
С учетом замечаний по амперам, и да я думал насчет стиралки и посудомойки под УЗО 10mA, не знаю можно ли с розетками ванной, я думаю не так часто там те или иные приборы используются одновременно, поэтому решил что будет нормально. :)
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
10.04.2016 в 13:08:24
Radio написал: Говорить о статистике на отказы автоматических выключателей, процентов 80 которых вообще ни разу за свою жизнь не срабатывали по причинам, связанным с их прямыми защитными функциями, несколько некорректно. Разве что если ток перестают пропускать - это однозначно отказ. :)
Согласен - если не вдаваться в тонкости. Если линии выбраны правильно и тем более работают не на пределе это излишняя предосторожность (кто-то рассуждает так сказать просто от себя,а кто-то пытается продумать лишнее за клиента и подумать на будущее).
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2016 в 13:36:40
KaaPex написал: и да я думал насчет стиралки и посудомойки под УЗО 10mA
Нинада, лишнее это. :nо: И узо, которые у вас 30мА, нарисуйте 63А, а не 40. Тогда все будет корректно защищено напрочь. И свет гостиной и кухни лучше под разные УЗО закинуть. Кухню с ванной объедините, а не с гостиной. Чтобы если что - в квартире было не темно. :)
KaaPex
KaaPex
10.04.2016 в 14:18:38
Radio написал:
Radio, разве можно делать УЗО номиналом больше чем у вводного, если там 50A? Вообще тогда в чем принципиальная разница с тем что я первоначально нарисовал, ну кроме что свет перетасовать?))
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2016 в 16:30:32
KaaPex написал: Radio, разве можно делать УЗО номиналом больше чем у вводного, если там 50A?
Нужно! Только больше или в крайнем случае таким же номиналом. Меньше - нельзя. УЗО ведь должно защищаться автоматами сверху или снизу.
KaaPex
KaaPex
10.04.2016 в 16:49:09
Radio, а вот тут у меня сомнения, номинал УЗО группы должен быть на ступень выше суммы номиналов автоматов, которые он объединяет, но не превышать номинал вводного УЗО или вводного автомата, либо равен им, если сумма автоматов превышает номинал вводного УЗО (автомата). Если мы поставим больше, то какой смысл?
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2016 в 17:00:14
KaaPex, вы что-то сильно наворотили, я даже не очень понял. :)
Давайте по порядку и прямо на пальцах. УЗО от сверхтока само по себе не защищено. От КЗ его защищает нижестоящий автомат той линии, где происходит КЗ, да и вводной тоже. Соответственно, остается защитить УЗО от перегрузки, и для этого нужно чтобы: 1) либо номинал вышестоящего АВ должен быть меньше или равен номиналу УЗО (чтобы АВ отключился раньше, чем сгорит УЗО); 2) либо то же самое должно выполняться для суммы номиналов нижестоящих АВ (т.е. суммарный ток в линиях под УЗО не должен превысить номинала УЗО).
Выполнять оба этих условия одновременно нет необходимости.
В принципе, удобнее, чтобы номинал УЗО превосходил номинал вышестоящего АВ, тогда сумма номиналов под УЗО не имеет никакого значения и мы спокойно ставим под него хоть десяток 16-амперников - перегрузки гарантированно не будет.
У вас же в схеме под УЗО 40А (например, линии кухни) стоит автоматов на 16+16+10+10=52А, а над ним стоит АВ 50А. Т.е. ни одно из условий не выпоняется и УЗО от перегрузки не защищено. Если поставить УЗО 63А, то выполняться будут сразу оба условия, и всё будет хорошо. :)
KaaPex
KaaPex
10.04.2016 в 17:40:58
Radio, это во мне физик говорит )) А вообще да логично!
