ivsu
ivsu
10.04.2016 в 11:49:40
Добрый день, Есть следующая проблема: боюсь, что если стяжку залить после установки перегородок из гипсовых пазогребневых плит, то при высыхании стяжки образуется сильная влажность, которая подействует на перегородки. Вопрос насколько фатально подействует и не зря ли я беспокоюсь вообще?
ser6672
ser6672
10.04.2016 в 12:28:12
ivsu, Перегородки делают до стяжки, ни чего перегородкам от влажности не будет, у вас надуманная проблема.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2016 в 15:43:21
ivsu, Можно стяжку после перегородки, проблемы нет. Просто сначала, в период твердения, накройте стяжку, а потом, когда будет сохнуть, обеспечьте вентиляцию. Зачастую вообще по мокрой стяжке плитку кладут, тогда высыхание так замедляется, что влияния стяжки на влажность почти нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2016 в 00:24:40
ivsu, монтаж пгп производится после завершения всех "мокрых" работ! Читайте, смотрите видео технология монтажа пгп, зачем здесь спрашивать!?
Резон
Резон
Киров
11.04.2016 в 00:39:29
psnsergey написал: ivsu, Можно стяжку после перегородки, проблемы нет. Просто сначала, в период твердения, накройте стяжку, а потом, когда будет сохнуть, обеспечьте вентиляцию. Зачастую вообще по мокрой стяжке плитку кладут, тогда высыхание так замедляется, что влияния стяжки на влажность почти нет.
  • изолировать ПГП от подсоса из стяжки ... роль барьера будет у той же ленты ( вот... склеротик, заклинило, как материал называется ... :o )
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2016 в 01:36:35
Резон написал:
Резон, какой к чёрту подсос, у вас влажность будет 100%! Зачем чушь нести?
Резон
Резон
Киров
11.04.2016 в 01:45:31
dmitrovski, перегородки, если это не легкие перегородки, ставятся на несущее основание. Развязать коржи разных помещений удобней и эффективней. И что что влажность 100%, вы думаете из воздуха перегородки наберут в себя все 100 %, там эти 100% останутся и ПГП разрушится? :) P.S. На счет чуши - поаккуратней... ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2016 в 02:05:14
Резон, технологии Резона, вытесняют устаревшие и неэффективные технологии кнауф! :applause:
Микитович
Микитович
11.04.2016 в 03:29:26
dmitrovski, То есть Вы считаете, что перегородки ПГП нужно устанавливать после... и стяжки тоже, то есть на плавающий пол со звукоизоляцией. Я правильно понимаю?
Резон
Резон
Киров
11.04.2016 в 12:06:09
dmitrovski написал: Резон, технологии Резона, вытесняют устаревшие и неэффективные технологии кнауф! :applause:
dmitrovski, вот Вам одна из картинок, из альбома любимого Вами Кнауфа... в которых, кстати, были использованы "устаревшие" документы... Здесь вообще стяжка от ПГП отделена только кромочной лентой... Если Вы руководствуетесь словами: "5.2 Технология монтажа перегородок и облицовки наружных стен из гипсовых пазогребневых плит принципиально одинакова и производится в период выполнения отделочных работ (в холодное время года при подключенном отоплении), до устройства чистого пола, в условиях сухого и нормального влажностных режимов (СНиП 23-02-2003) и температуре в помещении не ниже +5°С" - замечу, что это относится на период монтажа...
Заодним потрудитесь почитать, что есть "ограждающие конструкции" и в каком контексте они упомянуты при возведении перегородок ПГП, что такое "стяжка" и для чего она служит... не всегда она может быть достаточно надежным основанием... Если Вы вдруг не найдете объяснений, что ПГП не нужно изолировать от "подсоса влаги" при заливке стяжки-будьте добры, свои слова относительно "чуши" - взять обратно... ;)
ivsu
ivsu
11.04.2016 в 12:22:06
Вообщем, как я понял, нет однозначного мнения. Но с учетом того, что: а) на рисунках Knauff легко допускается установка плиты сверху стяжки; б) чтобы заливать стяжку после перегородок, нужно так или иначе гемориться с изоляцией нижнего ряда плит; в) нет однозначного мнения насчет вреда 100% влажности. Я решил переделать проект и положить сначала стяжку.
