AndyMirror
AndyMirror
09.10.2020 в 21:11:48
Nika_nik написал: на ремонт моей однокомнатной панельной хрущевки (полный, с заменой полов, старой электропроводки, сантехники и коммуникаций) потребуется 2 месяца, но это без учета мокрых стен.
Это если люди работать умеют.
Сохнет при отоплении быстро 2-4 недели. И не экономьте на материалах. Только что переклеивал из-за плесени людям комнату с лр+, где была вх всё нормально.
Так что реально 3 месяца, из них на чистовую месяц.
Nika_nik
Nika_nik
10.10.2020 в 00:55:25
AndyMirror написал:
AndyMirror, 3 месяца на 31 кв.м (с копейками)? :eek:
Nika_nik
Nika_nik
10.10.2020 в 00:56:16
Грэй написал: Nika_nik, сушка будет проходить сама собой. Например, пока будут делать другие стены, эти будут сохнуть. Кстати, если понадобится снимать обои то стены(обои) надо смачивать. А у вас уже мокрое! Так что, времени может и не прибавится. а наоборот убавится - мочить не нужно! :)
Грэй, там площадь всего 31 кв.м. (с копейками).
Nika_nik
Nika_nik
10.10.2020 в 01:05:51
Грэй, AndyMirror, я к тому, что если на сушку уходит 2-4 недели, то я могу сидеть дома, не тратя деньги на снятие квартиры на время просушки. И еще, будьте добры, развейте сомнения: мне надо не только просушить мокрые стены, но в первую очередь устранить протечки. Есть подозрение, что течь дает стояк полотенцесушителя, вмонтированный в стену, и старая чугунная фановая труба, которая проходит от кухни через санузел к стояку канализации. Я планирую все инженерные коммуникации менять, как и чугунную ванну и унитаз. Но: если сначала устранять протечки, то надо менять сейчас все коммуникации, сушить квартиру, а уже потом начать ремонт, сняв квартиру. Но как быть со старой чугунной ванной и унитазом? Я же не могу сначала коммуникации поменять, а потом уже ванну и унитаз?
Грэй
Грэй
10.10.2020 в 07:15:41
Nika_nik написал: Есть подозрение, что течь дает стояк полотенцесушителя, вмонтированный в стену, и старая чугунная фановая труба,
сразу два источника протечки - маловероятно. Скорей, что-то одно.
Грэй
Грэй
10.10.2020 в 07:18:49
Nika_nik написал: Но: если сначала устранять протечки, то надо менять сейчас все коммуникации, с
не нужно сейчас ничего менять. Протечка устраняется ремонтом, а не заменой. Можно поставить бандаж, заклеить, заварить. Вызывайте местного сантехника и устраняйте. потом сушите. потом делайте ремонт, и меняйте всё, что хотите поменять
AndyMirror
AndyMirror
10.10.2020 в 10:11:55
Nika_nik написал: то я могу сидеть дома,
Не надо. Пыль, грязь, сырость, нет приборов, не помыться, не приготовить. Оно вам надо? Среди строителей жить на объекте самое дно.
Грэй написал: Протечка устраняется ремонтом, а не заменой.
+1
Nika_nik, вам надо съезжать, полностью выносить квартиру и полностью делать заново. Иначе пустая трата сил и нервов. Главное найти грамотного ремонтника, а то через годик вы будете грустить по трём месяцам.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2020 в 11:22:57
Nika_nik написал: надо не только просушить мокрые стены, но в первую очередь устранить протечки.
Это самое главное, с чем необходимо разобраться в первую очередь. :yu:
Nika_nik написал: если сначала устранять протечки, то надо менять сейчас все коммуникации, сушить квартиру, а уже потом начать ремонт, сняв квартиру.
Не совсем так. Нам не известно где именно находятся ваши коммуникации, но наверняка к ним можно подобраться аккуратно демонтировав унитаз и ванну, и затем временно подключить их обратно. Конечно пользоваться этими сантех приборами на все 100% уже нельзя, но свою основную функцию некоторое время они будут выполнять.
Nika_nik написал: сушить квартиру,
Это не отдельный пункт, а будет происходить самостоятельно с момента устранения протечки.
Nika_nik написал: Я же не могу сначала коммуникации поменять, а потом уже ванну и унитаз?
Именно так и нужно будет сделать. Даже больше того. На время ремонта можно в помещении оставить только старые сант-приборы, а уже когда будете совсем заканчивать ремонт- установить новые (кроме ванны, конечно. она вмуровывается в плитку).
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2020 в 11:23:42
AndyMirror написал: Главное найти грамотного ремонтника, а то через годик вы будете грустить по трём месяцам.
+1
Nika_nik
Nika_nik
11.10.2020 в 18:05:53
Спасибо всем огромное!
ИгорьPurnesh написал: Нам не известно где именно находятся ваши коммуникации, но наверняка к ним можно подобраться аккуратно демонтировав унитаз и ванну, и затем временно подключить их обратно.
Вот мои коммуникации ниже на фото. Попыталась добраться в санузле, насколько позволила рука, поскольку вплотную стоят ванна, стиралка и унитаз. От кухни тянутся через стену санузла, под ванной, за стиралкой и унитазом. Всё уходит в ввертикальные коммуникации, спрятанные за заделанным чем придется отверстием за унитазом. Внутрь этого техотверстия за деревянной дверцей я не полезла. Да, забыла написать, это у нас первый этаж. https://ibb.co/bvm2hQq https://ibb.co/P5LKgjM https://ibb.co/82JpSQJ https://ibb.co/S7yWPq9 https://ibb.co/mSPFwV8 https://ibb.co/GHj53x1 https://ibb.co/Pc91MXt https://ibb.co/8DZjngv https://ibb.co/2hLLHkH
Вот здесь стена за унитазом, в коридоре, намокшая сначала из-за капания вентиля на трубе подачи/перекрытия горячей воды, а потом из-за протечки в месте перехода трубы унитаза в фановый стояк (где забетонировано было до протечки). https://ibb.co/DgHg0y1
https://ibb.co/0Kw6YSx Мокшая стена за полотенцесушителем в коридоре https://ibb.co/PrQYm46 https://ibb.co/6mKRd8q Здесь видно, что под двумя слоями линолеума деревяшки, которые поднялись дыбом по всему этому коридорчику после замены полотенцесушителя. https://ibb.co/0GBCS10 https://ibb.co/PrQYm46
Чугунная ванна вмонтирована в три стены.
Nika_nik
Nika_nik
11.10.2020 в 18:13:48
Труба фановая лежащая - видно, что она вся сгнившая. Но протечки не видно. Если течет фановый стояк за деревянной дверцей, то должно же стекать в подвал? В подвале была, и если меня сантехники подвели к правильному, моему стояку, то там все сухо. Правда там типа песком все засыпано. Может, течет, и высыхает.
