innali
innali
Архангельск
11.04.2016 в 16:48:12
Здравствуйте! Ситуация такова: на неидеальную стяжку ( бугры от маяков) промазали гидроизоляцию Webber. Укладывать нужно плитку ПВХ. Как её сейчас класть? Промазали только один раз есть трещины. По-хорошему снять гидроизоляцию, выровнять стяжку. Или что делать, подскажите?
innali
innali
Архангельск
11.04.2016 в 21:08:08
Вот фото:
ALNI
ALNI
11.04.2016 в 22:40:56
Плитка ПВХ, это которая гибкая и толщиной 4 мм? Плавающим способом укладываете?
innali
innali
Архангельск
11.04.2016 в 23:34:06
ALNI, плитка Earthwerks Толщина 3 мм. Укладывается на клей. А может сверху наливной пол пару мм, а затем клей и плитку?
ALNI
ALNI
12.04.2016 в 01:32:35
А какие требования производитель плитки предъявляет к основанию? Плитка с замками? Я не знаю, но кажется, что основание должно быть очень ровным. Как вариант для исследования, тонко протащить по маякам или зашпаклевать этой же гидроизляцией. Я бы сначала попробовал бы на маленьком участке. А клей к этой гидроизоляции приклеит плитку? Может ее вообще все снимать надо.
innali
innali
Архангельск
14.04.2016 в 07:37:27
Гидроизоляцию в ванной сняли. Подскажите, чем выровнять стяжку? Сколько минимум можно налить наличного пола? И второй вопрос: в туалете оказывается рабочие не сняли стяжку, а поверх старой налили 7 мм новой стяжки (удалили маяки и увидели). Стяжка не ровная по уровню уклон идёт в сторону квартиры. Подскажите, как лучше поступить? Необходим ровный пол, но не выше, чем во всей квартире.
D.Denis
D.Denis
24.12.2019 в 02:56:09
innali, Пройдите супер финишным наливным полом от 0-7мм
