ПPOPAБ написал:
МЭК вам в помощь ... Бытовые электроприборы массой 18 кг и более являются стационарными.
Правильно, это написано в принятом западном ГОСТ от IEC или МЭК по русски.
_3.37 стационарное электрооборудование (stationary equipment):
- фиксированное электрооборудование;
- постоянно подключенное электрооборудование, или
- электрооборудование, которое вследствие своих физических характеристик обычно не
перемещают и обычно подключают к одной и той же штепсельной розетке._
А почему вы тогда так странно читаете ГОСТы? Почитайте внимательно, особенно требования к базовой, основной защите.
Т.е. к случаю, когда дифзащита является дополнительной на случай повреждения основной. Тогда вы совершенно правы и действительно в этом случае дополнительную дифзащиту можно не ставить.
В жизни же большинство устройств базовую защиту не обеспечивают, у ваших клиентов 100%. Я очень сомневаюсь, что они экономя на УЗО приобретают крайне редкие светильники, где при замене лампочки физически невозможно коснуться контактов или происходит их отключение при отсутствии лампы.
Тоже самое касается и стационарной техники. Которая должна выполнять в любом состоянии следующее требование на ток прикосновения:
_П р и м е ч а н и е – В качестве руководства для людей приведены следующие значения
(переменный ток с частотой до 100 Гц):
- Установившийся ток, протекающий между одновременно доступными проводящими частями
через активное сопротивление 2000 Ом и не превышающий порог ощущения, – рекомендуются 0,5 мА
переменного тока или 2 мА постоянного тока.
- Могут быть установлены значения, не превышающие порог боли – 3,5 мА переменного или
10 мА постоянного тока. _
Простите, если в духовом шкафу нет встроенного УДТ и происходит утечка на корпус, например, 80мА, то какая защита сработает?
А что будет, когда электрик в шкафу полезет чинить что-то и временно отключит PE?
Вот в этих случаях дифзащита является базовой и все оговорки к ней когда она дополнительная не катят вообще.
И да, как вы определяете какое оборудование ваши клиенты подключат через лет 5? Или вас возможный труп после получения денег не колышет?
