jek написал:
Замена лампочки в люстре пожилым человеком, приведшая к касанию им токоведущих частей патрона - это таки нормальные условия?
Да, ГОСТ это предполагает и т.к. это обычные люди, то и требования соответствующие.
8.1 Устройства, приводимые в действие вручную, и компоненты, предназначенные для замены вручную
П р и м е ч а н и я:
1 Примеры включают в себя:
- устройства, которые требуют возврата в исходное положение (например, автоматические выключатели, устройства защиты от сверхтоков, перенапряжений и пониженных напряжений),
- заменяемые компоненты (например, лампы, плавкие вставки плавких предохранителей) для восстановления функционирования электрической установки, системы или оборудования. Требования 8.1.1 также применяют к доступу для технического обслуживания пользователем.
2 В настоящем стандарте выражение «вручную» означает «руками, с помощью инструмента или без него».
8.1.1 Устройства, приводимые в действие обычными лицами, или компоненты, предназначенные для замены обычными лицами, в низковольтных электрических установках системах и оборудовании
Защита от любого контакта с опасными частями, находящимися под напряжением, должна сохраняться при приведении устройств в действие или замене элементов.
П р и м е ч а н и е – Некоторые патроны ламп и держатели плавких вставок, удовлетворяющие требованиям существующих стандартов, не отвечают данному требованию в процессе замены элементов.
8.1.1.1 Если электрические установки, системы или оборудование включают в себя устройства, которые требуют приведения в действие вручную, или компоненты, которые требуют замены вручную, то эти устройства и компоненты должны быть расположены в тех местах, в которых нет опасных частей, находящихся под напряжением, являющихся доступными.
8.1.1.2 Если соответствие с 8.1.1.1 не выполнимо, должна быть обеспечена защита с помощью средств, которые гарантируют разъединение от источника питания до того, как станет возможным доступ.
А если патрон не соответствует, то нужно обеспечить базовые требования размыкания при прикосновении к токоведущим частям.
Возьмите любую бытовою технику, везде написано "Установка должна производится квалифицированным персоналом". Предполагается, что квалифицированный персонал оценит требования производителя и условия подключения, и сделает всё правильно.
А там где это невозможно ввели драконовское правило - дополнительная дифзащита независимо от основной.
Но кто у нас будет оценивать условия подключения той же стационарной техники кроме электрика, который делает проводку?
Вот и сами думайте надо ли дифзащиту по хорошему ставить или нет.
