5050123 написал: Кажется понимаю, почему не существует у именитых производителей УЗО с порогом 10мА номиналом более 25А. В общем буду смотреть что и как, может придётся перегруппировать ещё раз. Но вопрос остаётся открытым: имеем сумму номиналов АВ 26А можно ли УЗО принимать номиналом 25А? Почему да или почему нет? Подскажет кто-нибудь понятным языком?
Отсутствуют, потому что это не нужно. Штатная утечка техники, потребляющая такой ток или одновременное подключение нескольких экземпляров для которых нужен такой, превышает условия для которых годится 10мА.
Сумма, потому что это требования по защите тепловым расцепителем. Сумма автоматов допустит примерно суммарный ток(не номинальный, номинальный используется как маркер), если превышение потребления пойдет по всем сразу, прежде чем один из них отключится. Вообще можно считать этот параметр по фактическому потреблению стационарного оборудования с использованием ряда коэффициентов. Поэтому, если посмотрите в примеры ABB, например, то увидите там не выполнение этого правила. Но вроде как для жилых помещений так делать нельзя. Точно этот момент не подскажу, просто не встречал у импортных товарищей коэффициентов для жилых помещений.
Превышение небольшое, я вам посоветовал поставить 6А на обьединенные розетки и свет от застройщика в ванной. Совет не годится?
