Димон114
Димон114
17.04.2016 в 14:11:26
ebf написал: Димон114, Вы пока что КЗ приравняли к сверхтоку,то у меня возник ламерский вопрос ,а если под УЗО18А стоит АВ 16А или 10А ,это УЗО защищено от сверхтока,
ebf, да но узо на 18 ампер мне не попадалось .
ebf
ebf
17.04.2016 в 14:13:58
Димон114, Вот так и ставьте всем и не смейте ставить больше 10А иначе УЗО каюк И эти люди,ещё дают советы
Димон114
Димон114
17.04.2016 в 15:06:40
ebf написал: Димон114, Вот так и ставьте всем и не смейте ставить больше 10А иначе УЗО каюк И эти люди,ещё дают советы
ebf,не не так . На узо в 25 ампер 150 ампер нагрузки . Таким проэктом только потереться . И правильно дают , не бумагой одной нынче занимаются . Вот на эту узу 150 ампер Карл ...
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2016 в 15:10:20
SB3 написал: Если вы читали что вам пишут, то для УЗО 16 А под АВ 16х1,13= 18,08А как минимум плохо.
Почему же плохо? Как минимум, узо должно быть сбаласировано по номиналу с соответствущим АВ, это логично и правильно. Если для АВ 18,08А нормально, то и для УЗО тоже.
Димон114
Димон114
17.04.2016 в 15:12:45
Radio, номинал в номинал минимум . Есле только ав не на трубостойке а узо дома тогда не Зер гуд . Вы как относитесь к мнению через проводник сечением 6 мм кВ пропускать ток в 150 ампер ? Ebf говорит так правильно . :)
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2016 в 15:22:28
Димон114 написал: Вы как относитесь к мнению через проводник сечением 6 мм пропускать ток в 150 ампер ?
Да я и 250 не против, если пролезут.
Димон114
Димон114
17.04.2016 в 15:26:12
Radio написал:
Radio, ну пусть пропускают , только телефон мчс на память знают . Ну и застраховать не мешалобы .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.04.2016 в 16:01:15
ebf написал: .Сейчас нас потрут за офтоп
Здравая мысль. :clapping
AMX
AMX
18.04.2016 в 16:38:25
5050123 написал: AMX, А если вот такой найду http://eshop.avselectro.ru/goods/72126/? и поставлю его на линию СМ, не выбьет?
Смотрите по мощности, по идее не должно. В от С отличаются током КЗ, по теплу они одинаковые, и если речь про правило суммы номиналов, то всё одинаково.
{{post:5635315,Думаю, что везде будут светодиодные лампы}} Светодиодные лампы могут при старте очень кратковременно потреблять сумашедшие токи, если производитель не заморочился "плавным" пуском. Особенно когда используются ленты.
Так, что может быть тут разница между В и С в пользу последнего. "С" будет нормально работать там, где В отщелкнится.
5050123
Курск
18.04.2016 в 22:17:27
Парни, посмотрите пожалуйста на схему. Щит на 36 модулей. ПО схеме использовано будет 33 модуля. Обратите внимание на вводное УЗО и на вводной АВ. Номиналы нормальные? Схема будет обеспечивать безопасность? Автоматы на характеристику В менять или оставить С? Освещение будет светодиодное везде.
Вроде всё. Собирать буду на АВВ.
bogu
bogu
18.04.2016 в 23:27:43
5050123, Вы увлеклись. В плохом смысле этого слова. Прежняя схема на УЗО мне нравилась больше, за исключением номиналов УЗО.
На этой схеме: теплые полы под одни автоматом, зачем? В детской на 3х1.5 - 16А - почему?
В любом случае - на бойлер на 3х6 вы ставите 32А, а на варочную панель - почему-то 25А.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
