AMX
AMX
13.04.2016 в 09:50:29
Radio написал: И свет можно объединить в 2-3 комнатах, и розетки никто не запрещает. Ну и дальше в том же духе.
Я выше сказал, можно вообще обойтись 3-мя АВ. Линии объединить можно, только ставя на них УЗО, нужно не забывать, что при утечке по нулю, всё это будет обесточено разом и скорее всего надолго. Не, ну можно еще все сделать отдельными линиями, а потом скрутить и запихать под один АВ. Физически препятствий никаких. Но наверное это всё таки неправильный совет.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 09:53:51
AMX написал: нужно не забывать, что при утечке по нулю, всё это будет обесточено разом и скорее всего надолго.
Нужно еще не забывать, что такое событие, да при новой проводке, вероятно раз в 15 лет. И относится оно скорее к страшилкам, которыми пользуются при разводе клиента на дохрена линий, чем к реальной жизни.
А количество линий должно обеспечивать возможность полноценного использования выделенной мощности и не более того. Куча линий с нагрузкой Ватт по 20-50 на каждой - явное излишество и лохотронный маркетинг.
AMX
AMX
13.04.2016 в 10:38:23
Radio написал: Нужно еще не забывать, что такое событие, да при новой проводке, вероятно раз в 15 лет. И относится оно скорее к страшилкам, которыми пользуются при разводе клиента на дохрена линий, чем к реальной жизни.
Я бы сейчас хотел, чтобы меня при ремонте санузла, ванны, кухни и коридора несколько лет назад, "развели" на "дохрена" линий. А таких "неразводящих" спецов сейчас поубивал бы.
5050123
Курск
13.04.2016 в 10:40:44
andrejsheve, Ну,если я правильно всё понимаю, то вот хотя бы затем, что поодиночке они с запасом проходят по сечению питающего кабеля, а если их объединить, то получается на пределе , а то и с превышением. Например посудомойка 3 кВт Духовка с функцией СВЧ 3 кВт
Ведь по отдельности всё ок, а если на одну линию, то уже перебор. Речь конечно о кабеле ВВГнг 3х2,5.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 10:41:27
AMX, и на что же вас "недоразвели", скажем, в коридоре? Или санузле? У вас там какие-то линии оказались перегруженными, выбивает автомат?
AMX
AMX
13.04.2016 в 10:52:44
Radio написал: AMX, и на что же вас "недоразвели", скажем, в коридоре? Или санузле? У вас там какие-то линии оказались перегруженными, выбивает автомат?
В сантехшкаф надо было бросить кабель для проточника и кабель для защиты от протечек. На кухню нужно больше линий, описал выше проблему с отключением АВ, предусмотреть линию для посудомойки.
Сейчас это кидать - минус потолок в коридоре, минус чистовая на стене. В кухню без вариантов - ничего не выйдет, можно забыть и смирится. Описанный выше минус четко определяется термином "кроилово всегда ведет к попадалову", т.к. по затратам несоизмеримо по стоимости щитка большего размера и куска кабеля. Никто же не заставляет прямо сейчас разорятся на Дифы, УЗО и пр. Если руки на месте можно постепенно, было бы куда поставить и к чему подключить.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 10:54:32
AMX написал: В сантехшкаф надо было бросить кабель для проточника и кабель для защиты от протечек.
Ну а вы им об этом сказали? При заказе? :)
Хотя не очень понимаю, зачем в квартире проточник. А для аквастопа отдельная линия не нужна, там нет больших нагрузок.
На кухне отдельная линия нужна на плиту + еще штуки две-три обеспечивают всё остальное мыслимое, без каких-либо отключений и проблем, надо всего лишь грамотно распределить на них нагрузку. О циклическом и кратковременном характере нагрузок при этом не забываем.
И все это надо доносить до исполнителей заранее, а не после ремонта.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 11:05:49
AMX написал: т.к. по затратам несоизмеримо по стоимости щитка большего размера и куска кабеля.
Именно такими фразами и оправдывают всевозможные излишества и безумства.
Ненавижу маленькие тесные щитки, но, пожалуй, еще больше не люблю огромные "холодильники", несоразмерные с самим объектом. Когда в однушку лепят шкаф, из которого тянут километр кабелей, - это ненормально.
Щиток должен как бы говорить нам, что его проектировал Homo sapiens, вложив толику разума и гармонии.
13.04.2016 в 11:07:28
5050123 написал: andrejsheve, Ну,если я правильно всё понимаю, то вот хотя бы затем, что поодиночке они с запасом проходят по сечению питающего кабеля, а если их объединить, то получается на пределе , а то и с превышением. Например посудомойка 3 кВт Духовка с функцией СВЧ 3 кВт
5050123, вообще без проблем. Оба прибора ТЭНы включают циклами по несколько минут. Посудомойка за полуторачасовой цикл мойки берёт 1кВт. Конкретно у меня 60см берет 1,04кВт за полтора часа. Моя духовка свои 2700Вт берет только в одном единственном режиме, когда работают все три нагревателя и оба вентилятора с освещением. А среднее потребление около 1кВт/ч. Я даже больше скажу, посудомойка, стиралка, духовка, пароварка, микроволновка, холодильник, морозильник, телек, комп, фен + всякие нечасто вкл. приборы типа вафельницы, + свет, вкл. уличные светильники висели на 16А дифе и он ни разу не отключался. За исключением случая, когда я "четверкой" варить попытался.
AMX
AMX
13.04.2016 в 11:10:48
Radio написал: Ну а вы им об этом сказали? При заказе? :) Хотя не очень понимаю, зачем в квартире проточник. А для аквастопа отдельная линия не нужна.
Не сказал, т.к. их тогда ставить не планировал, а чуть дальше не задумывался. Предложили бы, не отказался. Поэтому автору советую сейчас кинуть проводку по максимуму и щит предусмотреть соответствующий. Дешевле обойдется.
А аквастоп ясен пень надо запитывать от линии стиралки или посудомойки. Чтобы проверить заявленные характеристики производителя по возможности батареи аквастопа, когда неисправная стиралка потечет и попутно отрубит УЗО на этой линии. Это очень правильно. Но проблема, что кабеля там нет и даже от стиралки без демонтажа плитки не получится.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 11:17:01
AMX написал: Поэтому автору советую сейчас кинуть проводку по максимуму
А по максимуму - это как? Вы сейчас можете предусмотреть всё, что может появиться и захотеться лет через несколько? И в каждом месте, куда это можно поставить? :)
Вы не планировали проточник (и совершенно закономерно, т.к. он не нужен) вам на него кабель и не провели (кстати, куда надо было проводить? В кухню, в ванную? Или туда и туда? :)) К чему ваши плохие слова в адрес электрика?
Между прочим, в квартире куча мест, куда можно было бы теоретически подвести кабель, и где потенциально может что-то стоять потом. Ничтожная стоимость "куска кабеля" и "щитка побольше" в результате может вылиться в сотни тысяч рублей легко и непринужденно, если по максимуму тащить отдельные линии куда попало в расчете на будущее возможное подкючение чего-нибудь.
А когда дело дойдет до самого подключения чего-нибудь (если дойдет), окажется, что надо было на метр левее подводить... :)
