13.04.2016 в 11:19:11
Radio написал: Нужно еще не забывать, что такое событие, да при новой проводке, вероятно раз в 15 лет. И относится оно скорее к страшилкам, которыми пользуются при разводе клиента на дохрена линий, чем к реальной жизни. А количество линий должно обеспечивать возможность полноценного использования выделенной мощности и не более того.
Я вот с этим солидарен, вообще точка зрения Radio касательно электрики мне близка. Искусственно раздутые щиты для меня парадоксально-абсурдны вот в чем: ради теоретической возможности сэкономить 10-20 мин на поиске неисправности, человек должен неиллюзорно работать целую неделю, чтобы насобирать на этот щит. А если человек получает среднюю зарплату, то вообще месяц.
AMX
AMX
13.04.2016 в 11:31:07
Radio написал: А по максимуму - это как? Вы сейчас можете предусмотреть всё, что может появиться и захотеться лет через несколько? И в каждом месте, куда это можно поставить?
Хотя бы по стационарным приборам. Где проточник может стоять и кондиционер, управление теплым полом вариантов не много. Посудомойки допустим нет, но какая проблема сделать розетку в любом месте? Ее потом в накладном варианте перенести за кухней в коробе не проблема вообще.
Я сейчас в своем ремонте в комнате, где нет кондиционера, но где он может быть замуровал распаечную коробку с кабелем внутри и заштукатурил. Кабель выведен к щиту и никуда не подключен. Будет кондиционер - с нормальным его подключением не будет проблем и даже обои не пострадают в итоге.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 11:36:14
AMX написал: Где проточник может стоять и кондиционер, управление теплым полом вариантов не много.
Не много, но достаточно. Кондиционеры все нормальные люди сразу ставят, и их можно штуки по две на линиию подключать совершенно спокойно, если не по три.
А если закладывать "на будущее", так надо по обе стороны от окна устраивать точки подключения, если и там и там ситуация позволяет его поставить. Потому что неизвестно, какая планировочная концепция возобладает в квартире года через два. :)
В итоге, для нескольких комнат это выливается в десятки и сотни метров лишнего кабеля и, главное, его прокладку, которая не бесплатна мягко говоря.
Про теплый пол даже не смешно, его надо или делать на этапе стяжки, или нафига под него управление, если уже паркеты и плитку положили и до следующего капремонта никакого ТП не будет? :)
AMX
AMX
13.04.2016 в 11:50:30
Radio написал: В итоге, для нескольких комнат это выливается в десятки и сотни метров лишнего кабеля и, главное, его прокладку, которая не бесплатна мягко говоря. :) Про теплый пол даже несмешно, его надо или делать на этапе стяжки, или нафига под него управление, если уже паркеты и плитку положили?
Сколько это в граммах? Разница цены щитка на 24 и 36 модулей? Цена качественного кабеля 100м? Против штроб, снятой чистовой, потолков или полов. Даже в материале разница будет не в пользу "потом можно". В работе еще хлеще.
По теплым полам вам надо для себя пленочные открыть видимо.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 11:54:22
AMX написал: Цена качественного кабеля 100м?
Не сто, а больше, вероятнее всего. И не только кабеля, но и тех же штрАб, и его прокладки - а это уже сумма. Причем прокладки в совершенно бессмысленные места, где он так и останется похороненным навечно.
Дешевле сразу купить сплиты и расставить их по местам, проложив трассы максимально скрыто и учтя все нюансы, чем планировать "на будущее", тупо прокидывая провода.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 11:59:27
AMX написал: По теплым полам вам надо для себя пленочные открыть видимо.
А вам бы их не помешало закрыть для себя и не упоминать в приличном обществе.:)
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 12:02:32
AMX написал: Даже в материале разница будет не в пользу "потом можно". В работе еще хлеще
"Потом можно" - это ваш способ, извините. При нормальном подходе все возможные потребители уже заложены в проект, и никаких "по максимуму", "на всякий случай", "на потом" не бывает. Во сяком случае, в немасштабируемой части сети.
Хотите использовать "потом можно" - устраивайте фальшполы, разборные потолки и скрытые вертикальные каналы большого сечения в стенах.
AMX
AMX
13.04.2016 в 12:13:33
Radio написал: Не сто, а больше, вероятнее всего. И не только кабеля, но и тех же штрАб, и его прокладки - а это уже сумма. Причем прокладки в совершенно бессмысленные места, где он так и останется похороненным навечно.
Он не останется похороненным навечно. В моем случае, даже если я стеной ошибся, вопрос будет в штробе в слое штукатурки в рамках одной комнаты. То что это тоже самое, что тащить новый кабель от щитка с увеличением последнего, давайте не будем. Потому что это проблема которая заставляет делать ремонт еще раз в половине квартиры.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2016 в 12:52:55
AMX написал: Сколько это в граммах? Разница цены щитка на 24 и 36 модулей? Цена качественного кабеля 100м?
Цена одного брендового модуля рубликов от пятисот эдак до трех тыр и кабелёк рубликов по 400 за метр, конечно с работой ... Тысяч на сто пятьдесят легко такой "запасик"потянет. В общем то и не много. Но для кого то это годовая пенсия или зарплата !!!
bnmuyt
bnmuyt
13.04.2016 в 12:54:58
Там добавить, тут переставить. Здесь нужна полностью доступная для переделки/модернизации проводка.
SB3
SB3
Магадан
13.04.2016 в 13:05:32
ПPOPAБ, Да, киньте в квартиру кабель по 400 руб. метр))), что за кабель-то?) Или лишь бы ляпнуть))) У кого денег нет на электрику - не надо ставить себе 3 кондиционера, 4 теплых пола и прочее. Вот где резервы экономии :D А то платят за кондей с подключением 30000 минимум, а потратиться на кабель 3х2,5мм.кв.+УЗО тип А +2Р АВ - денег нет))) "Иек" есть на крайний случай :) У кого этого нет прекрасно вписываются в 2 УЗО на однушку - сам видел)))100мА селективное в этажном щите +30мА УЗО на всё+ 10 1Р АВ), причем от АВВ и никаких кондеев, теплых полов и прочее, стиралка с электроплитой есть).Кто себе хочет такую "порнографию" всегда себе сделает и не надо за этим на форум приходить)))
