5050123
5050123
Курск
13.04.2016 в 14:28:20
SB3 написал: ПPOPAБ, Да, киньте в квартиру кабель по 400 руб. метр))), что за кабель-то?) Или лишь бы ляпнуть)))
Я так понял, он имел ввиду стоимость метра с работой (наверное со штрабой).
Задам наверное глупый вопрос: на один АВДТ можно подключить только один потребитель (в смысле подключить одну линию) или можно ставить его на группу?
SB3
SB3
Магадан
13.04.2016 в 16:11:50
5050123, если он на 10мА , то лучше на одну линию , если на 30мА - можно на группу.
5050123
Курск
13.04.2016 в 16:49:48
SB3 написал: 5050123, если он на 10мА , то лучше на одну линию , если на 30мА - можно на группу.
SB3, Спасибо, то есть на ванну нужно 2 УЗО по 10 мА (одно на СМ одно на розетки со светом)? А на всю кухню какой номинал выбрать? 40А и всё на него повесить? Или больше номинал? Или лучше несколько по 25? У меня уже в голове УЗО срабатывает....
5050123
Курск
13.04.2016 в 16:51:20
ПPOPAБ, Личка так и не работает, вашу почту возможно получить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2016 в 17:38:46
SB3 написал: что за кабель-то?)
Читай:
ПPOPAБ написал: конечно с работой
Кабель, доставка, прокладка, штроба, крепеж, коробки, соединения... Посчитай, примерно так и выйдет.
SB3 написал: У кого этого нет прекрасно вписываются в 2 УЗО на однушку - сам видел)))100мА селективное в этажном щите +30мА УЗО на всё+ 10 1Р АВ), причем от АВВ и никаких кондеев, теплых полов и прочее, стиралка с электроплитой есть).Кто себе хочет такую "порнографию" всегда себе сделает и не надо за этим на форум приходить)))
90% живет в домах советской постройки. Где нет никаких УЗО и прочего. Если брать хрущевки или сталинки - нет там никаких этажных щитков и на все про все 16А на вводе.
5050123 написал: Задам наверное глупый вопрос: на один АВДТ можно подключить только один потребитель (в смысле подключить одну линию) или можно ставить его на группу?
Вопрос "с подковыркой"... Если читать Правила, то выйдет один АВДТ 30 мА на нагрузку в 25А.
5050123 написал: Спасибо, то есть на ванну нужно 2 УЗО по 10 мА (одно на СМ одно на розетки со светом)?
Не нужно свет и розетки объединять. Свет может обойтись вообще без УЗО. А две розетки(одна под СМ) в ванной могут существовать под УЗО в 30мА.
5050123 написал: А на всю кухню какой номинал выбрать? 40А и всё на него повесить? Или больше номинал? Или лучше несколько по 25?
Плита и выделенные розетки для стационарной техники могут спокойно "жить" под вводным селективным...
5050123 написал: У меня уже в голове УЗО срабатывает....
Это с непривычки.
5050123
Курск
14.04.2016 в 08:15:22
ПPOPAБ написал: Не нужно свет и розетки объединять
Это не я объединял, так от застройщика было. Я в этот контур добавил только розетку для фена и светильник над зеркалом. Этот контур под УЗО от застройщика 10А/10мА. Отдельно я в ванную приводил две независимых линии напрямую от щита: одна 3х2,5 для СМ и в перспективе для сушильного шкафа (линия заканчивается двумя розетками IP44), а вторая линия 3х6 под будущий проточник заведена в сантехшкаф. Сейчас на этой линии бойлер висит на 1500Вт. То есть имеем одно штатное УЗО на штатную линию и нужно защитить две новых линии. Как? Поставить УЗО большего номинала и под него завести все три линии? Или второе УЗО добавить к штатному на бойлер и на СМ? Так там сечение проводников разное.
ПPOPAБ написал: Плита и выделенные розетки для стационарной техники могут спокойно "жить" под вводным селективным...
А остальные линии как защитить? Одно УЗО на всех большого номинала или несколько маленьких?
SB3
SB3
Магадан
14.04.2016 в 11:18:45
5050123, 100 и 300 мА УЗО не защищают человека непосредственно),недаром называются "противопожарными"), только 10 или 30мА УЗО. Прорабу даже не стыдно советовать такое). Нормы пусть процитирует, как он любит других про них спрашивать))) Про защитное отключение по АВ лучше не надо, зачем вам там ток от 32Ах5=160А :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.04.2016 в 13:35:53
SB3 написал: 100 и 300 мА УЗО не защищают человека непосредственно
И? При чем здесь человек? Вы понимаете чем обеспечивается безопасность в Этом случае или нет? Вот Вам пункт...
ПУЭ
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Плита и проточник - стационарные электроприемники. Т.е. вообще без УЗО нормально. , А уж 100мА за глаза.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.04.2016 в 13:40:03
5050123 написал: А остальные линии как защитить
Вам сначала надо выложить имеющийся у вас список линий. Для старых - от строителя - точно указать что на них подключено. А то вы выложили список где все раздельно (свет и розетки), а теперь получается что где-то это в кучу да еще разным сечением проводов.
5050123
Курск
14.04.2016 в 13:53:45
Насяльника написал: Вам сначала надо выложить имеющийся у вас список линий. Для старых - от строителя - точно указать что на них подключено.
Вот "обновлённый" список. Найдёте время посмотреть? Номиналы автоматов я ставил исходя из того, что я типа "понял и разобрался". С УЗО то же самое. Конечно допускаю, что не прав, тогда поправьте, если можете.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2016 в 14:01:08
5050123 написал: Это не я объединял, так от застройщика было.
5050123 написал: Поставить УЗО большего номинала и под него завести все три линии? Или второе УЗО добавить к штатному на бойлер и на СМ? Так там сечение проводников разное.
Все запущено... Необходимо тщательно изучить схему, нам ведь не видна ситуация... Рисовать "дерево"существующей проводки и исходить из этого.
