AMX
AMX
12.04.2016 в 16:20:41
cooler.od написал: 5050123, не фанатейте сгоряча, включайте здравый смысл. Щитка на 24 модуля вполне хватает для стандартной квартиры. Распишите потребители, как ПРОРАБ посоветовал, и Вам вполне хватит трех Узошек и 10-15 автоматов.
Я в 72 еле укладываюсь для 2-ки :yu: Но правда с кучей автоматики и клеммами, которые около 30 модулей съедают. И это еще без посудомоек, водогреев, теплых полов и электрифицированных балконов/лоджий. Ну у Мистраля есть возможность еще одну рейку покороче поставить. ;)
Не, ну можно и 3-мя автоматами обойтись.
Автор на черновых работах кидай по максимуму, всё чего сейчас нет, потом будет требовать отдельных линий. И будет мучительно больно по чистовой отделке всё это пытаться подключить, также как и щиток большего размера пристроить.
SB3
SB3
Магадан
12.04.2016 в 18:20:39
AMX, по-моему мнению - красавчег, да :) Но скоро вам тут скажут, что можно два-три УЗО на всё), ну может 4)))
12.04.2016 в 19:09:26
SB3 написал: AMX, по-моему мнению - красавчег, да :) Но скоро вам тут скажут, что можно два-три УЗО на всё), ну может 4)))
А что дают 72 модуля в двушке по сравнению с 12, кроме возможности реального симулятора приборов управления Ил-86 прямо у себя в прихожей? И какова разница в стоимости?
SB3
SB3
Магадан
12.04.2016 в 19:35:30
andrejsheve, надо смотреть что "напихано" в 72 и как накроили в 12)
12.04.2016 в 19:48:15
SB3 написал: andrejsheve, надо смотреть что "напихано" в 72 и как накроили в 12)
Ну коли "АМХ - красавчег", то в 72-х сомневаться не будем. А в 12 пусть будет общий диф, счетчик на 4 модуля, добавим расцепитель мин/макс, пусть даже вольтметр на 1 модуль будет, а остальное на АВ: 2 на розетки, 2 - на свет.
SB3
SB3
Магадан
12.04.2016 в 20:12:53
andrejsheve, для сарая сойдёт).
12.04.2016 в 20:32:47
SB3 написал: andrejsheve, для сарая сойдёт).
SB3, это все доводы в пользу 72 модулей?
SB3
SB3
Магадан
12.04.2016 в 23:26:11
andrejsheve, нужен разумный компромисс всего - вот это повод и довод :).
AMX
AMX
13.04.2016 в 09:24:16
На самом деле это немного, без автоматики 42 получилось всё таки. Но т.к. у меня уже сделан кое-где ремонт и я не хочу его сейчас ломать, то многое, что надо бы сделать, я просто не могу.
А так давай те посмотрим:
Любая комната: Свет Розетки Дальше, даже если сейчас нет, хочется наверное кондиционер, теплый пол, им нужны выделенные линии. Если к ней примыкает балкон/лоджия, то могут быть планы их электрификации, т.е. свет, розетки, теплый пол.
Получаем на комнату от 2-х до 5-ти линий. 3 то уж точно при капитальном ремонте надо заложить.
Дальше кухня без газа: Холодильник Варочная панель Духовка Свет Розетки
По розеткам лучше заложить 2 линии, распределив потребители. Я на собственном опыте убедился, что комбинация электрочайник, вытяжка на полную, ноутбук на зарядке, телевизор и 900Вт СВЧ на старте отключают С16. Потребление, плюс стартовый ток СВЧ вызывают срабатывание С16, хотя установившееся потребление естественно в норме для одной линии. Но неприятно.
Далее там могут быть посудомойка, теплый пол, измельчитель отходов. Получаем от 5 до 9 линий.
Остаются ванная, туалет коридор: Свет Свет Розетки Розетки Стиральная машина
Можно наверно тут объединить линии света у ванны/туалета и коридора и также линии розеток. В довесок идут водогреи/проточники, антипротечка, сигнализация. Умный человек еще звонок и роутер запитает от мелкого АВ отдельно. Получаем от 3 до 9 линий.
Вот так вот. И ничего на самом деле особого и сверхестественного.
А по УЗО, ну попробуйте распределить на всё выше так, чтобы при утечке по нулю в квартире можно было как-то жить до устранения или отключения линии. Посмотрим сколько получится.
13.04.2016 в 09:31:28
SB3 написал: andrejsheve, нужен разумный компромисс всего - вот это повод и довод :).
Мой вопрос остался прежним - зачем на каждый прибор нужна отдельная линия, отдельно на лоджию и т.п. Что это реально дает по сравнению с традиционными решениями, типа нескольких линий на всю квартиру?
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 09:31:58
AMX написал: А так давай те посмотрим: Любая комната: Свет Розетки
И свет можно объединить в 2-3 комнатах, и розетки никто не запрещает. Ну и дальше в том же духе.
