pavel_1102
pavel_1102
11.04.2016 в 21:00:43
Добрый вечер!
В результате постепенного ремонта в жилой квартире получилось так, что пол в коридоре примерно на 30-35мм выше, чем в комнатах. В коридоре раньше была очень криво уложенная плитка, ее сбили, частично сбили старую стяжку (тоже относительно кривую, местами до песка на плите). Стянули сверху пескобетоном, потом наливным полом. В комнатах раньше был паркет ёлочкой, приклеен на битум прямо на штатную стяжку. Прошлые хозяева при ремонте паркет сняли, поверх гудрона очень тонко выровняли цементом, слой-минимальный порядка 5-7 мм. Пол в комнатах относительно ровный.
Сейчас разница пола порядка 35 мм (комнаты ниже), порядка 11-13 мм вычтем на ламинат+подложка. Чем еще поднять пол на 2 см?
Есть ли способ решить проблему листовыми материалами? Хочется не грязно и быстрее,перегружать перекрытия тоже не хочется. Листы ГВЛ от кнауф для суперпола? Фанера? Но ее одного слоя мало будет..
Или подлить легкой стяжкой типа палафлор-307 15 мм а потом еще 5мм наливным добрать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2016 в 21:27:57
pavel_1102, фанера 20мм, режете на четыре части и клеите со смещением дополнительно забиваете дюбель-гвоздь 6х60 с шагом 15см.
PALADIUM
PALADIUM
Томилино
12.04.2016 в 13:01:32
pavel_1102, Здравствуйте!Если хотите, чтобы надолго и прочно, то Palafloor - 307 Вам в помощь! Залейте, выждите хотя бы 7-10 дней и сверху наливной пол самонивелирующийся (самовыравнивающийся)! По вопросам связанным с продукцией ТМ Paladium обращайтесь по бесплатном номеру 8-800-500-20-95. С Уважением, тех. служба ТМ PALADIUM!
Старатель_02
Старатель_02
25.07.2016 в 11:15:10
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать Наливной пол "Быстротвердеющий".
http://poli-nalivniye.starateli.ru/nalivnoi_pol_bistrodeistvuyushiy/
Наливной пол "Быстротвердеющий" на гипсовом вяжущем. Гипс используется высококачественный Г16. К преимуществам данного наливного пола можно отнести высокую степень растекаемости, низкий расход 16 кг на 1 м. кв., широкий диапазон наносимого слоя от 5 до 100 мм. Также применяется в системе «Теплый пол».
Особенности: прочность на сжатие до 15 МПа; расход смеси 16кг на кв.м; возможность хождения через 4 часа; система «теплый пол»; слой нанесения до 100 мм.
С уважением, компания "Старатели".
