ПОЧЕМУ ШРИФТ ОДИН ЖИРНЫЙ И БОЛЬШОЙ НЕ ПОНИМАЮ, СРАЗУ ПРОЩУ ИЗВИНИТЬ. Уважаемые Форумчане! Посоветуйте по дому пожалуйста, Интересует ряд вопросов как сделать и с чего начать, и единственное по разным тематикам..
Сейчас коробка (фото во вложении), ждем на неделе подключение света 15квт, ПЛОЩАДЬ ПРИМЕРНО 200 квадратов
Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю, + кирпич Воротынский С ближайший месяц установим окна, пока остановились на следующем варианте КБЕ 70 Эксперт – сопротивление теплопередаче = 0,83 м^(2)•°С/Вт Стеклопакет с 36 мм (4-12-4-12-4) – энергосберегающее стекло – ультрапакет – MASCO GLASS (стекла Гардиан) – сопротивление теплопередаче = 0,95 м^(2)•°С/Вт (если такое возможно)))))))) Далее будем делать электрику (если посоветуете схему или проекту, было здорово, правила как ее делать с потолка и прочее) Пока с женой решаем вопрос по перегородкам, на плане указали
Основные непонятки по:
- Вентиляции.
Строили без шахт(((((((((( С/у – 2шт – вентиляция естественная + вентиляция стояка, как правильно понимаю кухня – вентиляция естественная + вентиляция газовая гардеробная - вентиляция естественная (там случилась печаль, должно было быть 2 окна на втором этаже, но болел, лежал в больнице, дом строили, выписался, увидел ПРИНЕПРИЯТНЕЙШУЮ картину, ОКОН НЕТ, женская логика была следующая, нет окна нет – нет Радиаторов – спложная экономия)))))))) Как пока это организовать не понимаю, или шахты строить с кирпича или грибки ставить.
- Котельной и в частности ДЫМОХОД, да и вообще расположение основных аппаратов.
Картинки прилагаю. Котел будет НЕ НАСТЕННЫЙ, или БАКСИ СЛИМ 30 кВт или ПРОТЕРМ КЛОМ 30. Ограничим позже по теплотехническому расчету, мощность на отопление. Полутурбо – надставку не охото, огромное желание сделать открытую камеру сгорания. Настенники не хочется никак.
Пока так, как пока это организовать не понимаю, или шахты строить с кирпича или грибки ставить. Или мастер флеш. Или делать снаружи приставной.
- ПЕРЕКРЫТИЯ.
Как сделать, в какой последовательности, хочу сделать подшивку, между первым и вторым этажом и вторым и крышей, доски 20 или 25 мм завезли Как сделать ПРАВИЛЬНО ПИРОГ? Есть ли реальное фото как это сделать? СНИЗУ ВВЕРХ?
Доска подшивочная.
Гидроизоляция – как понимаю пленка определенной толщины.
Утеплитель – вата, какую именно брать – по сути вроде как шумоизоляция идет.
Пароизоляция – TYVEK????
ДОСКИ половые.
Фанера, или цсп если будет теплый пол.
Вроде так описал.
После того как сделаю подготовительные работы, будет делаться электрика, как ее делать тоже не понятно.
Если посоветуете схему или проекту, было здорово, правила как ее делать с потолка и прочее
Полы 1-го этажа, дырок вентиляции в фундаменте нет(((((((
Закладных тоже(((((( Сейчас там насыпаны эфеля.
Полы буду – стяжка, полы грубо по грунту.
Уплотняем грунт.
Песок не знаю надо или нет.
Стяжка черновая – 100мм.
Пенополиэстирол 100мм.
Сетка под полы.
Стяжка чистовая – 50-70мм примерно.
