Veselchak
Veselchak
13.04.2016 в 16:44:26
Все тут по разному пишут..Кто-то что можно в одной штробе все провода (слаботочка, 220) вести, кто-то что ток на расстоянии 10 см... Вот только одну тему уже прикрыли подобную..Но тем много и все в них в разнобой.. Модератор сорри, но ответов в темах, которые смотрел не нашел..Все в разнобой говорят. Да и темы древние.Может что новое из проводов появилось.
В общем, планирую блок из 5 розеток. Из них одна розетка ТВ антена, вторая розетка Интернет и три розетки электрические..
Вопросы. Провода буду к розеткам подводить в 16 мм гофрах, гофры пойдут в стяжке..
1) на каком расстоянии друг от друга по квартире вести провода тв,слаботочки, аудио, 220?
2) Антенный кабель и инеткабель можно ли вести в одной гофре?
2) В одно штробе гофры с проводами слаботочки и 220 можно ли вести..?
Или мне 3 штробы резать к блоку розеток? Так как электрич.кабель из этого блока розеток плйдет на следующий в комнате..
Мне просто послезавтра уже надо будет делать штробы..и до сих пор неясно сколько штроб делать доя одного блока розеток.... В одной комнате такой блок будет состоять из 5 розеток (тв, инет, 220-3 штуки), а в друйгой из 6 розеток..Там добавится аудиокабель для разводки аудиоколонок по комнате..
Там как делать?Три гофры что ли???? И какой кабель антенный, инет и аудио брать, чтобы защитить провода от помех?
Спасибо..
юра Т
юра Т
13.04.2016 в 19:42:22
Veselchak написал: И какой кабель антенный, инет и аудио брать, чтобы защитить провода от помех?
а какие Вам доступны для приобретения? для антенны Кавел 703, для инета любой соответствующий 5е категории с медными жилами стены из чего? по потолку нельзя тянуть?
Veselchak
Veselchak
13.04.2016 в 20:20:02
юра Т написал:
юра Т, стены из панелей ж.б.Дом панельный, серия П-3.Планируется ремонт..и заливка новой стяжки. Провода к люстрам плонирую прокинуть по кабельканалам ,которые в плитах..где идут старые алюминиевые. Провода..Я в Москве. Так что доступно многое из проводов.Но я в аудиопроводах не разбираюсь, хорошо бы марку знать, Чтобы купить и развести их по комнате к местам в стене, где будут стоять колонки
юра Т
юра Т
13.04.2016 в 21:10:04
Veselchak написал: .Но я в аудиопроводах не разбираюсь, хорошо бы марку знать, Чтобы купить и развести их по комнате к местам в стене, где будут стоять колонки
любые медные с сечением побольше, например ПВС, сопротивление линии желательно менее 5% сопротивления колонки, что за аудиосистема будет?
юра Т
юра Т
13.04.2016 в 21:18:09
Veselchak написал: стены из панелей
тогда минимальные штробы по толщине кабеля(глубиной + 0.5 см) болгаркой или штроборезом, гофра только в стяжку, кабели взять с приличной изоляцией, замазывать гипсом
Серж сибиряк
Серж сибиряк
13.04.2016 в 21:25:25
Veselchak, по опыту даже параллельные линии с мощными кабелями 220 и 380, идущими на станки, не вызывает серьезных проблем, а в домашних условиях даже особо думать не надо, главное использовать качественные кабели и аккуратно вести линии, не ломая провода
Veselchak
Veselchak
13.04.2016 в 21:53:33
юра Т написал:
юра Т, да не знаю еще..Что то несильно крутое. Для домашнего кинотеатра..Хайэнда не планирую..Просто хочу на будущее заложить аудиоразводку по комнате..Чтобы когда-нибудь потом докупить в телевизору аудиоцентр средний и сделать в комнате домашний кинотеатр...Две колонки по бокам ТВ и две у противоположной стены по бокам дивана..
Veselchak
Veselchak
13.04.2016 в 22:37:34
юра Т написал:
юра Т, почему минимальные? Я планировал на 20 мм глубиной делать, чтобы в 16 мм гофрах проложить.. Панель конечно, нельзя штробить, но 20 мм не так глубоко
юра Т
юра Т
13.04.2016 в 23:13:40
Veselchak написал: почему минимальные?
стены живей останутся и меньше мусора выносить, а проводам монописуально, слаботочка если с дрянной оболочкой то последняя не очень активные растворы любит, а например Кавеловский кабель спокойно в гипсе лежать будет
Veselchak написал: Что то несильно крутое. Для домашнего кинотеатра..Хайэнда не планирую..
тогда ШВВП 2х0.75
Veselchak
Veselchak
16.04.2016 в 21:50:21
Серж сибиряк написал: Veselchak, по опыту даже параллельные линии с мощными кабелями 220 и 380, идущими на станки, не вызывает серьезных проблем, а в домашних условиях даже особо думать не надо, главное использовать качественные кабели и аккуратно вести линии, не ломая провода
Серж сибиряк, спасибо за совет..поищу что-нить качественное
Veselchak
Veselchak
24.04.2016 в 16:41:53
юра Т написал:
юра Т, а ротбандом можно? И можно ли в одну гофру впихнуть и витую пару и антенный провод?
