gnom
gnom
Воскресенск
13.04.2016 в 21:26:46
Оштукатуривание стен из газобетона - нужна ли сетка? Собственно, если нужна то какая? Какая вообще технология нанесения штукатурки?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.04.2016 в 21:55:14
gnom,
gnom написал: какая вообще технология нанесения штукатурки
Какой именно ,гипсовой или цементной?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
nadegniy
nadegniy
24.05.2016 в 00:10:57
gnom написал: Оштукатуривание стен из газобетона - нужна ли сетка? Собственно, если нужна то какая? Какая вообще технология нанесения штукатурки?
gnom, Если нужно, то вот регламент работ с фотографиями. Регламент работ по оштукатуриванию газосиликата и тёплой керамики типа Porotherm по системе и материалами Ceresit без утепления.
AlexKSD
AlexKSD
Сибиу
24.05.2016 в 12:29:00
Добрый день, оштукатуривание имеет следующую технологию, но разные технологии используются в разных ситуациях:
  1. Может быть штукатурка гипсовой смесью типо Ротбанда, Старатель Руссиа и т.д.
  2. Так же бывает штукатурка цементно песчаной смесью, типо М150, каменный цветок, Руссиан, МКУ и т.д. В каждом отдельном случае нужно смотреть из чего выложена перегородка, может быть из кирпича, газосиликатных блоков, бетонных блоков, шлаковых блоков, пазогребневых блоков и т.д. поэтому обрисуйте более детально картину и мы постараемся дать вам необходимое направление.
Na7777
Na7777
31.05.2016 в 11:33:06
AlexKSD, Можно ли газоблоки внутри загрунтовать а потом зашпаклевать и покрасить? И какая должна быть шпатлевка?
Основит
Основит
31.05.2016 в 17:05:07
gnom, Если это фасад, то у нас есть система, разработанная совместно с компанией ГРАС. Газобетонные блоки грунтуются УНКОНТ СТАНДАРТ LP51 затем шпателем с зубцом 8-10 мм наносится штукатурно-клеевая смесь КАВЕРПЛИКС ТС117, в которой "утапливается" стеклосетка (плотностью не менее 147 гр/м3), затем поверхность выравнивается плоским шпателем с помощью того же КАВЕРПЛИКС ТС117. Создается прочный армирующий слой. Через 3 дня полученная поверхность грунтуется белым кварцевым грунтом ЭКСТЕРКОНТ LP54 W (время высыхания до 6 часов), наносится декоративная штукатурка, которая через 7 дней красится или покрывается гидрофобизатором СЭЙФСКРИН SSL15. Это в том случае, если перепады 2-5 мм. Если же перепады большие(20-30 мм), то подходит эта система. Внутри помещения на стыках и углах могут использоваться малярная сетка и профили, а в зависимости от назначения помещения, перепадов и финишного слоя можно подобрать техническое решение.
gnom
gnom
Воскресенск
31.05.2016 в 22:45:12
Внутри помещения, как усились стены, нет армопоясов? Как защитить блок от осадков или перепадов, на который упираются брусья крыши?
Основит
Основит
01.06.2016 в 12:23:10
gnom, Усиление стен происходит на этапе монтажа методом армирования швов (каждый третий ряд). Защиту же блока от осадков и перепадов температур можно решить при помощи кровельных изоляционных материалов.
id509915582
id509915582
04.10.2018 в 12:53:12
нашел неплохое описание от производителя Внутренняя отделка: по пористым основаниям Внутренняя отделка: по бетонным основаниям взял отсюда https://birss.ru/sistemy/15038.html
nadegniy
nadegniy
04.10.2018 в 19:58:11
id509915582 написал: нашел неплохое описание от производителя Внутренняя отделка: по пористым основаниям Внутренняя отделка: по бетонным основаниям взял отсюда https://birss.ru/sistemy/15038.html
id509915582, Бирс был хорошо, когда его сделали по спецзаказу для ГАТа, а так много лет никто его серьёзно не рассматривает
id509915582
id509915582
04.10.2018 в 21:50:38
nadegniy написал:
nadegniy, я бы так не сказал, зная, что два года назад была полностью модернизирована система автоматизации на главном конвейере и год назад на дополнительном... в результате первый мешок в партии не отличается от последнего, а это главное в работе строителя. И что самое интересное - произошла системная смена сотрудников отвечающих за технологию производства. Раньше даже инженера-технолога не было, а сейчас у них есть толковый зам.тех.дир по технологии, которого зовут, кажется, Павел
