serj12
serj12
Волгоград
01.05.2016 в 18:43:16
Юрка написал: то хороши клеммы PRA90046
вот тема интересная http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t196595-posovetujte-raspredelitelnye-klemmy-na-tok-50a-v-kvartirnyj-shitok/?page=2
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 18:44:29
masana написал: а чем не устроило что-нибудь типа распределительного блока Contaclip?
Смотрел, не подходят размеры.
В общем, напишу ограничения:
Есть 3 рейки по 12 модулей. Там нужно разместить 24 распределительных блочка не меньше чем на 5 соединений (но и не больше, чем на 8). При этом одна дырка должна позволять засунуть туда ПуГВ в 10 квадратов, а сам модуль должен иметь номинальный ток не менее 63 ампер.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 18:46:14
Пока вижу два "рабочих" варианта - либо шинки от IEK на дин-рейку (их еще надо найти), либо пара шинок legrand, размещаемых парами (N, L) на держателе. Остальное не проходит либо по размеру, либо по бюджету.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 18:50:24
serj12 написал: вот тема интересная http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t196595-posovetujte-raspredelitelnye-klemmy-na-tok-50a-v-kvartirnyj-shitok/?page=2
посмотрел, вот два интересных варианта:
Юрка
Юрка
01.05.2016 в 18:52:44
Alexey_Spb, перемычки по току проходят. При помощи этих перемычек можно собирать шины на ток до 160 ампер (если две перемычки). А вот с ценой ничего не сделать.
Сборка щитов
masana
masana
01.05.2016 в 19:06:35
две шины легранд на держателе занимают 3 модуля, с проводами - 5 минимум. не влезет никак 4 штуки на дин рейку. для 8-го контаклипа не хватает пары миллиметров дин рейки щита UK500, но в нем можно просто выйти из ситуации, может в вашем случае тоже пара миллиметров найдется? :) тдм кстати пошире еще будет.
bnmuyt
bnmuyt
01.05.2016 в 19:25:15
В Леруа есть длинные синие ИЭК - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/aksessuary_dlya_shchitov/12729018/ Можно пощупать.
Юрка
Юрка
01.05.2016 в 19:57:42
А какую задачу мы решаем? Сначала искали шинки, похожие на Легран. Теперь вроде отошли от этого. Раз пошла такая пьянка, то есть вот такие блоки: LGY112510, 04031.
Сборка щитов
masana
masana
01.05.2016 в 20:11:09
Юрка написал: А какую задачу мы решаем? Сначала искали шинки, похожие на Легран. Теперь вроде отошли от этого. Раз пошла такая пьянка, то есть вот такие блоки: LGY112510, 04031.
Сборка щитов
Юрка, прикольные. электромонтаж не стесняясь накидывает 30 % зато заполняет технические характеристики. 8 штук тоже на дин рейку не влезут, если ограничители есть, а вообще штука прикольная, но дорогая.
bnmuyt
bnmuyt
01.05.2016 в 20:30:10
Не знаю какую больше, бюджетно или компактно. :) Для себя решил бы очень просто, считерил при помощи обычного ИЭКа. Взял бы самые обычные изоляторы и поставил на них по две штуки подходящих шин. Может некрасиво, зато очень дешево и компактно.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.05.2016 в 16:05:36
Спасибо всем ответившим. Долго думал и смотрел, но в итоге все-таки остановился на первоначальном варианте от Леграна - на специальную рейку крепится нулевая и фазная шинки.
Итого 12 таких реек, по 4 на ряд. Получается расстояние между ними - 54 мм, чего вполне достаточно. В крайнем случае есть резервное место в щите, куда можно будет "продлить" распределительный блок.
Рассматривал шнайдеровские Linergy (GY112510) - хороши, но ОХРЕНЕННО дорогие (там более чем на тысяч 30 их выходит).
Клоны от IEK или EKF рука поставить не поднялась (может и зря). Да и едва они влезали (если 24 блочка по 10 дырок).
