Мракобес
Мракобес
Калуга
23.01.2017 в 11:35:50
Alexey_Spb,В случае "звезды" это место должно быть центром этой "звезды", то есть экраны кабелей заземляются в щите.
Т.е. Экраны надо подключить к шине в слаботочном щите, а от неё проводом большого сечения (6-10 мм2) к шине PE в силовом?
Микула
Микула
08.03.2017 в 15:48:36
Ребята, посоветуйте кабель. Я дуб-дубом.
Дом в Павловске (пригород СПб), деревянный 2-этажный. Входит телефонная линия от Ростелекома. Далее нужен кабель по дому до сплиттера, к которому подключен телефон и ADSL2-маршрутизатор и далее 3 компьютера.
Посоветуйте если не конкретную модель, то производителей, категорию, экран./неэкран., медные ли жилы(?).
Микула
Микула
08.03.2017 в 17:42:08
...добавлю на всякий случай фото телефонного кабеля на входе в дом (фото 1 - черный в центре, фото 2 - он же крупно).
Перец
Перец
Челябинск
09.03.2017 в 18:55:31
Микула, Кабель похож на ПРППМ. Можете обычной "лапшой", трп 220,5 или 220,4, не критично. Можно и КСПВ 220,5, но крепить его придётся клипсами. К компьютерам нужен кабель UTP-витая пара.
Движок форума - полное г... . Не смог звёздочки отправить. Между каждой цифрой звёздочки.
юра Т
юра Т
09.03.2017 в 20:24:26
Микула, берите обычный компьютерный кабель UTP, синяя пара как раз шьётся на центральные контакты
Микула
Микула
10.03.2017 в 14:27:10
Спасибо. Я правильно понимаю детали?
  1. Между входом в дом и сплиттером. а) Можно брать хоть 2-парный кабель, хоть 1-парный? б) Провода на входе в дом равнозначны? И соединяться с ним любым образом? В сплиттер распиновка тоже не имеет значения?
  2. От сплиттера к телефону - тоже любая пара жил в любом порядке?
  3. От сплиттера к модему. Аналогично? (Модем D-link 2500U.)
  4. От модема к маршрутизатору. Распиновка по правилам? (ZyXEL Keenetic DSL)
  5. Кабели и сплиттер никак не влияют на ADSL2+ ?
Dorison
Dorison
04.08.2017 в 20:30:22
Привет. Подниму тему, чтобы не создавать новую. Итак, ремонт. Нужно в квартире сделать разводку витой пары.квартира 65кв. Интернета еще нет, но скорее всего витая пара от провайдера будет закинута в щиток у двери, ну или до двери. На входе поставлю Wi-Fi роутер и уже от него буду делать разводку - примерно 5-7 точек (розеток) - тв, комп., ноутбук. Остановился на 2-х кабелях - FTP кабель 420.57 кат.6e экран. PVC LAN 641 NE CAVEL и FTP кабель 420,51 5e кат.LAN 542 RS CAVEL. Но вот на каком остановиться не знаю - как не странно, но кабель 6 категории стоит дешевле!!! Вот я и думаю на будущее все равно же лучше взять 6 категорию, тем более по привлекательной цене. Как думаете? Также это же кабель планирую использовать для домофона/видеодомофона.
юра Т
юра Т
04.08.2017 в 21:10:28
Dorison, роутер уже присмотрели с экранированными разъёмами?
Dorison
Dorison
04.08.2017 в 21:29:13
юра Т написал: Dorison, роутер уже присмотрели с экранированными разъёмами?
юра Т,
:swoon А такие бывают :( Я понимаю, что Вы с сарказмом задали вопрос. Видимо не один из выбранных кабелей не канают ?
strider1978
strider1978
04.08.2017 в 22:29:13
Если роутер не гигабитный - любой кабель с четырьмя парами будет работать на дистанциях до 30 метров.
Dorison
Dorison
05.08.2017 в 00:10:07
strider1978 написал: Если роутер не гигабитный - любой кабель с четырьмя парами будет работать на дистанциях до 30 метров.
strider1978, Сейчас Asus RT-N16 Мультифункциональный беспроводной гигабитный маршрутизатор 802.N
