юра Т
юра Т
06.03.2019 в 16:51:17
Radio написал: Поймите, всю эту ересь порождают и транслируют ощущенцы.
Вы просто привыкли гнать халтуру по слаботочке "и так сойдёт"
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2019 в 18:23:44
юра Т написал: Вы просто привыкли гнать халтуру по слаботочке "и так сойдёт"
Вовсе не я, скорее - вы. У меня как раз всё прекрасно. А вам постоянно кажется, что и дождя у вас больше, и качество лучше. :)
юра Т
юра Т
06.03.2019 в 21:08:08
Radio, Вы когда сеть на соответствие категории проверяете, те линки, что вмазаны в штробы, да с силовыми кабелями, нормально тест проходят?
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2019 в 22:47:46
юра Т, а где я писал, что вмазываю что-то с силовыми кабелями? Цитатку можно?
А так-то проходят, конечно.
юра Т
юра Т
06.03.2019 в 23:02:16
Radio написал: а где я писал, что вмазываю что-то с силовыми кабелями? Цитатку можно?
давиче: "-проложил в одну штробу витую пару, коаксиал и 220. ... -Это нормально, так и должно быть."
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2019 в 23:35:00
юра Т написал: давиче: "-проложил в одну штробу витую пару, коаксиал и 220. ... -Это нормально, так и должно быть."
Вы ничего не перепутали?
На самом деле это выглядит так:
Radio написал:
_ws2 написал: никаких помех на ТВ, падения скорости или ошибок по LAN не замечено.
Вам не стыдно врать?
юра Т
юра Т
06.03.2019 в 23:39:11
Radio написал: На самом деле это выглядит так:
"ws2: Не читал предупреждений и при ремонте проложил в одну штробу витую пару, коаксиал и 220. В процессе эксплуатации никаких помех на ТВ, падения скорости или ошибок по LAN не замечено. Radio: Это нормально, так и должно быть." или Вы выводы делаете не на основе собственного опыта?
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2019 в 23:50:55
юра Т написал: или Вы выводы делаете не на основе собственного опыта?
Вам еще раз дословно процитировать?
Radio написал:
Вы полагаете, что это ненормально, а нормально, когда есть помехи на тв и падение скорости по лан? Или что вас не устривает?
Или вы желаете возражать, что при прокладке пары метров витухи рядом с силовым кабелем непременно должны быть ошибки?
Вы хотя бы отдаете себе отчет, что вас читают люди, которые будут потом ссылаться на эту чушь, как на авторитетный источник?
юра Т
юра Т
06.03.2019 в 23:54:15
Radio, я полагаю не нормально замазывать слаботочные провода в хлипкой изоляции ядрёными растворами, могут быть проблемы
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2019 в 23:57:22
юра Т написал: я пологаю не нормально замазывать слаботочные провода в хлипкой изоляции ядрёными растворами, могут быть проблемы
Если вы желаете быть первооткрывателем в этой области, то просто возьмите кусок витухи, положите его в ядрёный раствор, и покажите миру, что с ним стало, и какие проблемы появились. Пока этого ещё никто не проделал, и у вас есть уникальный шанс поучить человечество уму-разуму.
Просто так "пологать" - неконструктивно, да и пустомельство.
Покажите всем, как он напитался влагой и деградировал, как растворилась оболочка и свисает клочьями, ну и всё такое.
А то мои слова вы уже нормально так переврали, что явно не добавило вам авторитета.
юра Т
юра Т
07.03.2019 в 00:32:28
Radio написал: и покажите миру
мне достаточно того что производители UTP крайне не рекомендуют его класть в штукатурку, например ответ от Hyperline (а их витуха с довольно неплохой оболочкой) "Крайне рекомендуется защищать гофрой. Почему... при замуровывание штукатуркой/цементом/бетоном есть большая вероятность что при затвердевании смесь повредит кабель, поэтому лучше использовать трубы, ну или на худой конец-т.н "легкие смеси". Это касается любой витухи, за исключением бронированной (той что идет уже в стальной обмотке)."
