Grumb1er
Grumb1er
16.04.2016 в 10:00:30
Нанял рабочих выравнивать полы. Перепады были местами порядка 15см(!). Площадь залива около 40 квадратов. Сначала они выложили полы керамзитом, потом залили его сверху пескобетоном. Дали высохнуть 2-3 дня. Потом налили сверху 100 мешков наливного пола. 100 мешков по 25кг должны поднять пол на этой площади ровным слоем на 4см, а учитывая что самое высокое место перепада не заливалось почти то выходит перепад должен быть 8см чтобы такая куча полы вылилась. Я правильно понимаю, либо черновой стяжкой с пескобетоном был очень плохо выравнен пол и там после этого выравнивания осталось 8см перепада, либо же строители просто забрали себе порядка 50 мешков материала? Или я что-то неправильно понимаю? Также вопрос какой перепад считается нормальным при использовании наливного пола (если важно, то наливной пол "Старатели)?
Grumb1er
Grumb1er
19.04.2016 в 10:15:38
Неужели никто не ответит? Или я может вопрос криво задал и непонятно ничего?
