gushin
gushin
17.04.2016 в 11:11:51
Hotpoint Ariston ARXL 100 (CSI).L Type number LB2006C Сделана в России, 2009 г. Шеф подарила стиралку, якобы рабочую. Привез, решил насухую (без подключения к воде) прогнать в цикле отжима для проверки. Раскручивает на 3 секунды до нужных оборотов, потом снова вращает медленно, это видно на видео. Минут через 7-8 вращение останавливается и начинают мигать 4 светодиода и включается бесконечный слив. На кнопки не реагирует, выключать можно только вилкой из розетки. Замена электролита 680 мкф 10 вольт на нижней плате управления (СП-1) ситуацию не изменила. (Сделал, начитавшись интернета по похожим проблемам с этой моделью). Емкость электролита была даже выше заявленной, что странно. Кстати, при включении что-то раза три очень громко щелкает, словно передергивается оружейный затвор. Мне кажется, УБЛ так греметь не может. В чем причина, пока не могу понять.
Видео ошибки.
Как я понимаю, это коды ошибок стиральных машин ARISTON и INDESIT с системой управления EVO-II.
Но тогда получается, что это F15, что означает проблему с сушкой, а сушки в этой машине нет.
Отредактировано GRANTES 21.05.16
gushin
gushin
17.04.2016 в 15:13:58
Update: Похоже, это ошибка F08, то есть пробой ТЭНа. Проверил - утечка на корпус около 500 ком. Буду покупать новый ТЭН.
gushin
gushin
17.04.2016 в 16:40:05
Ещё Update:
Вынул ТЭН, он ржавый и явно коррозия сквозная. Отложил его в сторону, завтра куплю новый. Включил машину на отжим без него. Картина та же самая за маленьким исключением - через 10 минут медленного кручения теперь мигают не 4, а все 5 индикаторов, включая кнопку "Пуск". И с гудением включается клапан подачи воды. Что это значит?
gushin
gushin
10.05.2016 в 10:11:54
После замены ТЭН машина ожила. В первом сообщении я упомянул, что что-то странное творится с УБЛ двери. Оно многократно громко стучит при попытке открыть дверь (3 или 4 удара, иногда бывает 2 блока этих ударов). Дальше как повезет - дверь может либо разблокироваться, либо так и остаться заблокированной, шансы примерно 50/50. Снял УБЛ Bitron DL-S1, проверил тестером - примерно 200 ом. Вскрыл, осмотрел, ничего подозрительного не заметил. На всякий случай купил новый, только что установил,но картина осталась той же самой. В чем же может быть дело?
m.ix
m.ix
11.05.2016 в 13:25:08
Программатор есть? Прошивка есть?
Это называется слёт ПО. Насасалась ошибок.
С содроганием ожидаю если моя машинка скопытится. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Z1T8asGBIfM] С 1985 года работает. Умерли все часики. Потом отжим умер и испарился. В прошлом году умер моторчик на отжим, я его от какой то старой. Советской барабанки поставил, 10 лет открутил. Поставил от современной какой то машинки моторчик-помпу.
Так что новые машинки служат 5 лет максимум и далее новую покупать.
Скачиваем и смотрим кино. Запрограммированнная неисправность
Фотографирую то что ремонтирую.
gushin
gushin
12.06.2016 в 11:32:51
Снял модули, отвез мастеру на диагностику ключом Мерлони, прогнали на импровизированном "стенде". Электроника работает как надо.
Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston
Имя файла: .......ARXL 100 CSI L_286227600000_C14F.bin Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........ARXL 100 CSI.L Серийный номер:...912230799 Код прошивки:.....28622760000 Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: C14Fh Checksum - Контрольная сумма посчитана: C14Fh
  • Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F03
Отложеный старт :......................0 Понижена температура :................22 Понижены обороты отжима :.............37 Отжим исключен :.......................1 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........8 Понижены обороты по дисбал. 2 :......822 Перебои в сети :......................25 Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................1 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............1 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................2 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :.................16 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :...................175 Дисбаланс 100 - 200g :...............492 Дисбаланс 200 - 300g :...............588 Дисбаланс 300 - 400g :...............497 Дисбаланс 400 - 500g :...............196 Дисбаланс 500 - 600g :................67 Дисбаланс 600 - 700g :...............121 Дисбаланс > 700g :....................12 Достигнуты макс. обороты :...........320 Достигнуто на 50rpm меньше :...........6 Достигнуто на 100rpm меньше :..........1 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.....54783 Полная наработка клапана :.........16384 Задержка из-за давления :..............0
Проверил контакты в клеммной колодке на двигателе - в порядке. Еще раз проверил щетки - дело было в них. Был интересный фокус - раньше я снимал одну щетку, чтобы проверить. Она была еще с небольшим запасом, вторую я трогать не стал. А именно она была уже не пределе хода медной косички. Сейчас купил новые щетки, припаял, притер - все работает как надо. Итого: были две неисправности - пробитый на массу ТЭН и изношенные щетки. Спасибо всем за помощь.
Alex2017
Alex2017
Воронеж
19.08.2017 в 23:26:00
Здравствуйте! hotpoint-ariston arxl 105 при включении в сеть загораются все индикаторы, потом все гаснут кроме индикатора блокировки люка (люк не блокируется) и дальше ни на что не реагирует. Спустя какое-то время начинают моргать индикаторы рядом с кнопками : "суперстирка", "доп. полоскание", "легкая глажка", "таймер отсрочки" и ключик. Мотор, щетки и провода исправны, замок исправен. Что делать, где искать?
vlad178
vlad178
20.08.2017 в 22:48:54
Alex2017 написал: Здравствуйте! hotpoint-ariston arxl 105 при включении в сеть загораются все индикаторы, потом все гаснут кроме индикатора блокировки люка (люк не блокируется) и дальше ни на что не реагирует. Спустя какое-то время начинают моргать индикаторы рядом с кнопками : "суперстирка", "доп. полоскание", "легкая глажка", "таймер отсрочки" и ключик. Мотор, щетки и провода исправны, замок исправен. Что делать, где искать?
Alex2017, схему или фотографию, как расположены мигающие лампочки. судя по всему - слетела прошивка
