samogon
samogon
Ростов-на-Дону
17.04.2016 в 19:57:29
Клею вот примерно как тут.
Только разглаживаю больше кисточкой, а не шпателем. Но клей успевает высохнуть и ближе к низу уже примерно половина площади обоев не приклеивается! После покраски пузыри. Приходится их разрезать и шприцем загонять туда клей или краску. Но это не дело. Что посоветуете? Стены шпаклеванные, грунт глубокого проникновения, клея наношу много...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
18.04.2016 в 08:32:45
samogon написал: Что посоветуете?
1.Разводим клей по инструкции. 2.Промазываем ВСЮ стену сразу валиком с коротким или средним ворсом. 3.Ждём,когда клей начнёт подсыхать, то есть стена будет уже не мокрой, но клей будет чуть липнуть к пальцам. 4.Промазываем тонким слоем стену тем же валиком. По размеру-на одно полотно + 23-30 см для следующего. 5.Клеим полотно, прижимая его к стене валиком, шпателем или щёткой.
Серпико
Серпико
Харьков
25.09.2016 в 20:02:40
Подберите клей именно для флизелиновой основы. Разбавляйте клей водой строго по инструкции. Промазывается клеем ТОЛЬКО стена
Alfar
Alfar
26.09.2016 в 00:34:14
samogon написал: Клею вот примерно как тут:
samogon, какой шприц, какой клей, ты чего? Что мешает клеить сверху вниз от стыка и подмазывать по ситуации?
Удачи в нелегком труде!
Oleg V
Oleg V
26.09.2016 в 08:32:09
samogon написал: клей успевает высохнуть
Стену грунтовали? Сколько времени уходит на полосу?
CycloneSPb
CycloneSPb
15.12.2016 в 21:37:40
Я подмазываю обычно где нужно - и никаких проблем. Если нужно - кусок обоев оттянул от стены, валиком прошелся, и вперед клеить...
Иван Иванюшин
Иван Иванюшин
Донецк
07.03.2017 в 12:51:34
Я когда клею обои один при большой высоте помещения, обычно сначала промазываю верхнюю половину стены. Притираю лист до половины, подрезаю, замываю стык. Затем - приподнимаю нижний край, промазываю стену клеем и приклеиваю.
А при такой высоте помещения, как в ролике - просто надо стену хорошо прогрунтовать и клей Метилан не использовать:-)
07.03.2017 в 16:40:57
samogon написал: Но клей успевает высохнуть и ближе к низу уже примерно половина площади обоев не приклеивается!
Кроме тех советов, которые были выше....
Поднимите влажность в комнате. Закройте проем двери пленкой. Влажную тряпку на батарею. Из брызгалки пульвера побрызгать в воздух.
