Montana_d
Montana_d
17.04.2016 в 20:03:42
Добрый день. Нужен совет знающих особенности панельных домов. Дом П-68, башня, 16 этажей. Стандартная однушка с лоджией. Под окнами круг, с открытыми окнами не поспать, так что делаю вентиляцию. Вопрос, где пилить стену? Будет алмазное бурение диаметром 162мм. Как уложены плиты я нашел, но где именно у них сварные зацепы я не знаю. Во вложении сделал картинку и предполагаемые места бурения. Может подскажет кто, в каком месте пропилить правильнее будет, или в каком точно нельзя. Я понимаю что не упадет, но не хочется силовые перепилить. Мне удобнее всего зелёным помеченные, остальные как вариант сойдут. Заранее спасибо.
Designman
Designman
26.04.2016 в 22:00:36
C учетом того что в этих домах стены фасада самонесущие - точно не в горизонтальном блоке.
Bun1
Bun1
27.04.2016 в 09:02:11
Montana_d написал: Добрый день. Нужен совет знающих особенности панельных домов. Дом П-68, башня, 16 этажей. Стандартная однушка с лоджией. Под окнами круг, с открытыми окнами не поспать, так что делаю вентиляцию. Вопрос, где пилить стену? Будет алмазное бурение диаметром 162мм. Как уложены плиты я нашел, но где именно у них сварные зацепы я не знаю. Во вложении сделал картинку и предполагаемые места бурения. Может подскажет кто, в каком месте пропилить правильнее будет, или в каком точно нельзя. Я понимаю что не упадет, но не хочется силовые перепилить. Мне удобнее всего зелёным помеченные, остальные как вариант сойдут. Заранее спасибо.
Montana_d, Вариант внешней вентиляции для кухни и отдельно для ванны и санузла. В вашем случае сверлить 6см от потолка и по центру, точно ничего несущего не зацепите (зеленое кольцо). Ответ на ваш вопрос на фотках. На них видно угловое сверлнение. Оно не пошло, потому как был стык крепежей!!! Так что опыт имеется - обращайтесь.
Montana_d
Montana_d
30.04.2016 в 18:56:52
Bun1, Это дом П-68? Похоже на обычную панельку. Там другие стены. Designman, лучше нижний зелёный? Или нижний левый красный.
Designman
Designman
30.04.2016 в 22:50:17
Montana_d написал: Bun1, Это дом П-68? Похоже на обычную панельку. Там другие стены. Designman, лучше нижний зелёный? Или нижний левый красный.
Montana_d, Нижний зеленый, какой у вас этаж?
Designman
Designman
30.04.2016 в 22:59:29
Это для понимания конструктива фасада:
Bun1
Bun1
01.05.2016 в 11:12:13
Montana_d, Я это и имел ввиду по центу нижний зеленый, считаю самым оптимальным.
Montana_d
Montana_d
01.05.2016 в 21:43:59
Designman, 12-й. Спасибо за фото. А нету поближе? Особенно узлы крепления.
Значит решётка будет посередь стены, нормально, мне подходит. Спасибо за помощь! Как сделаю, отпишусь обязательно!
Designman
Designman
03.05.2016 в 12:27:26
https://pastvu.com/_p/a/v/x/y/vxyclzmser70pit0wz.jpg
https://pastvu.com/_p/a/u/c/a/uca3m08qltbb6rwp5o.jpg
trubo4ist
trubo4ist
03.05.2016 в 19:15:49
Designman написал: точно не в горизонтальном блоке.
Насколько видно по фото, если сверлить под плиту перекрытия, получается, что это середина блока и там нет несущей арматуры... По сути, эта зона ничем не отличается от нижнего блока, и там и там керамзитобетон, нагрузка передается одинаково...
Соло
Соло
04.05.2016 в 01:24:43
Montana_d, Можно сверлить по обоим зелёным кружочкам. Безопасно. Нижняя деталь вообще без проблем. Что до ригеля, он имеет: а) закладные по краям (на соседние (смежные)) перемычки; б) по центру (на внутренний перпендикулярный (осевой)) ригель.
