Remonter\/
Remonter\/
17.04.2016 в 21:34:27
Всем здравствуйте!
Решили сделать короб с двойной светодиодной подсветкой, как на чертеже, по всему периметру потолка. Скажите, все здесь правильно? Может, есть какие-то нюансы? Например, не двойной гкл использовать, а один? Все стыки будут проклеиваться бумажной лентой и замазываться унифлотом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2016 в 22:15:48
Remonter\/, слово чертёж надо было заключить в кавычки. какую цель преследовали в двойном слое гкл, и каким образом (из-за растояния до стены и глубины подсветки),Вы будете монтировать ленту?
Remonter\/
Remonter\/
17.04.2016 в 22:46:28
dmitrovski написал: Remonter\/, слово чертёж надо было заключить в кавычки. какую цель преследовали в двойном слое гкл, и каким образом (из-за растояния до стены и глубины подсветки),Вы будете монтировать ленту?
dmitrovski, Делать буду не я, знакомый мастер так посоветовал, типа 2 слоя прочнее будет и трещин не будет. То есть, двойной гкл не нужен, 1го слоя хватит? А подсветку монтировать вроде норм места - 10 см от стены.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2016 в 00:33:32
Remonter\/, Дерзайте! я проэксмперементировал..., хотя и так знал
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.04.2016 в 08:17:19
Remonter\/ написал: Решили сделать короб с двойной светодиодной подсветкой, как на чертеже, по всему периметру потолка
я так и не понял, зачем ваш "электрик" потолок штробил, и разрезал арматуру http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t251731-razrezali-armaturu-na-potolke-foto/ если у вас везде гипсокартон !?
Remonter\/
Remonter\/
18.04.2016 в 15:04:28
Юрий-Электр написал:
Юрий-Электр, гипсокартон не у края стены, посмотрите рисунок, в 10 см от стены заканчивается гипсокартон.
Remonter\/
Remonter\/
18.04.2016 в 15:12:48
Юрий-Электр, гипсокартон не до стены, заканчивается в 10 см от стены, посмотрите рисунок.
Remonter\/
Remonter\/
18.04.2016 в 15:14:13
Может кто - нибудь нарисовать правильную схему монтажа такого короба, либо прокомментировать существующую? Пока не начали ничего делать.
Микитович
Микитович
18.04.2016 в 15:56:56
Remonter\/, А чего комментировать пылесборник. Конструкция
  • Малейший нажим на край и лопнет;
  • Жесткости от бокового качания нет;
  • Светодиодные ленты без охлаждения - жить им не долго. Ваш мастер мнит себя Мастером, уметь закручивать саморезы - это еще не Мастер по гипсокартону. Тем более такие "мастера" что потолочную арматуру перерезают, УБИВАТЬ нужно. На Форуме полно тем с грамотными конструкциями коробов. А ленту нужно клеить на металлический профиль, открытый, с достаточной площадью, чтобы мог хорошо охлаждать светодиоды. Вот посмотрите мои посты в "Кухня: светодиодная подсветка рабочей зоны", страницы 7 и 14.
Remonter\/
Remonter\/
18.04.2016 в 17:23:24
Микитович написал: Remonter\/, А чего комментировать пылесборник. Конструкция
Микитович,
Нажимать лишний раз не надо, качать тоже. LED нагревается слабо, у меня в ванной подсветка зеркала LED, без всякого охлаждения работает уже много лет. А пылесборник - это да. Придётся раз в месяц все там пылесосить.
Я спросил про конструкцию, изображённую на рисунке - стоит ли делать 2 слоя ГКЛ, либо же можно обойтись одним, главное, чтобы красиво было, чтобы сбоку было видно торец, как будто он толстый. Либо туда профиль ещё один и обшивать с двух сторон гкл?
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
18.04.2016 в 20:42:26
Remonter\/ написал: Всем здравствуйте!
Remonter\/, Делайте двойной как и запланировали , смотреться будет намного лучше , чем в один слой и надёжность повысится Только листы необходимо склеить. Края будут чётко выражены ? Не проще ли их выделить перфорированным уголком. Ленту , которая к стене лучше клеить на вертикаль - световое отражение будет лучше . На горизонтали клеить оптимально на расстоянии трети от вертикального участка. Если будете часто пользоваться подсветкой, то всё таки будут нужны рассеиватели тепла . Насчёт пылесборников не волнуйтесь - пыли там вобще очень-очень мало набирается и практически можно протирать один раз в год.
