sergei333
sergei333
05.05.2020 в 00:49:16
Очень советую тебе сначала самому получше разобраться в лентах, чтобы тебя просто напросто не обманули при покупке и не"впарили" дорогую RGB с каким-нибудь еще пультом ,абсолютно тебе не нужным. Поэтому советую один очень проверенный источник, сам оттуда много чего узнал https://gogoled.ru/. Там ты поймешь что именно тебе нужно, чтобы не переплачивать, там полно информации, как для "чайников", так и для мастеров. Поэтому желаю тебе удачи разобраться, ведь тема актуальная очень, и знания в электрике должны быть у любого мужчины. А уже после, как разберешься что именно тебе надо, смело иди в магазин
nrjst
nrjst
Красноярск
22.12.2020 в 14:46:16
Здравствуйте! Зашиваюсь, прошу совета. Решили спонтанно сделать в зале потолки перед тем, как привезут купленный диван. Чтобы мол потом меньше движений делать..
Выбор остановился на классическом способе отделки "штукатурка-шпатлевка-окраска" . Но захотелось подсветки по периметру, выгородить из ГКЛ короб с карнизом. в короб встроить точечные, а по карнизу - ленту для подсветки потолка. Я-то думал, что потом уже смогу установить и светильники и ленту. Но рабочий говорит, что светильники да - можно просто пробросить кабель и оставить контакты, а вот ленту будет скрывать бордюр, и прикрепить ее уже потом не получится. Расстояние до потолка минимальное делаем..
Теперь пытаюсь быстро-быстро вникнуть - какую ленту взять из имеющихся на рынке. В связи с тем, что еще и работы много в конце года, времени на изучение форума практически нет, нужно уже приобрести и через два дня установить..
Пришел к такому выбору - SMD 2835, 120 диодов/9,6W на метр,на алюминиевый профиль, с рассеивателем. Из недорогих - есть GLS General (~100р/метр) и Gauss(160 р/метр). Присоединять кабелем ВВГнг 1.5мм2 (2 или 3 жилы - так и не понял пока) с двух краев, т.е. 2 ленты по 10 метров (периметр комнаты 20 м.п.);
Если что-то подскажете, кто с опытом - будет здорово, иначе научусь на своих ошибках :killyourselfbywall:
P.S. да, и управлять всем электрохозяйством придется по радиоканалу, с пульта. Смотрю пока на недорогой FERON TM76, 3х канальный. (1 канал - 10 точечных, 2 канал - 10 точечных, 3 канал - лента);
musaev67
musaev67
Махачкала
23.01.2023 в 17:42:01
какой максимальный пробег питающего провода для светодиодной ленты допустим, от блока питания 12В до самой ленты? Как понимаю зависит от сечения проводов. Спасибо за ответ...
