deep, посоветовать просто так, какую ленту вам лучше использовать, не поучится.
Надо разбираться, какой должен быть вольтаж (12 или 24 вольта), какая яркость в расчете на метр, как это будет использоваться (вдруг это сырое помещение).
Из обычных RGBW лент помню модель RG6-5050. Достаточно дешевая лента
В наших проектах мы управляли лентами от DreamLED. Лента более качественная и более дорогая.
Светодиодное освещение - это свой отдельный мир, там очень много тонкостей.
И дальше подумайте, как вы всем этим управлять будете. Если зона освещения не одна, скорее всего потребуется система управления освещением. Чтобы можно было световые сцены делать.
Всякие DALI, DMX, KNX.
deep, если лент достаточно много, то лучше 24 вольта. А то на 12 вольтах очень часто надо будет кабель питания к ленте подпаивать-подключать.
Что же до кабеля, то, возможно, там же, где и сами LED ленты?
Планирую RGBW подсветку. подскажите ленту какого типа(размера) мне выбрать. может посоветуете по производителю? или взять rgb и белый отдельно.
спасибо
deep, я тоже под потолок и в ниши планировал параллельно RGB и отдельную W. А для 15 метров периметра только потолка, да в жилой комнате для 12 вольт нужен достаточно мощный (+30% запас) БП. Если БП с вентилятором - вообще шумно будет, что недопустимо. Пришлось перепланировать на 24 вольта всю схему. И покупать ленту RGBW One. В ватности/мощности на метр есть увеличение. Но благодаря переходу на 24 В сила тока понизится, часть проблем отойдёт, теперь можно и сечение управляющего провода понизить (если длина СД-ленты большая, то для предотвращения затухания ламп на дальнем конце, необходимо вдоль ленты параллельно вести провод и подпаивать его примерное, через 5 метров).
Необходимо саму ленту клеить на металлическую подложку-радиатор. Иначе, недолго проживет.
Пока приостановил с установкой. "7 раз отмерь- 1 раз отрежь".
светодиодные ленты бывают разные
1 по напряжению
2 по исполнению внешнему - лучше брать для дома в силиконе, чистить легче, но не в ремонте.
3 по управлению - это самые дорогие, у них 5-6 а не 4 провода от ленты отходят.
такой RGB треугольник повесил
в низу один видно не так светит
сейчас на ленте в правой части 3 штуки не так светят.
они не в силиконе, так что поштучно можно каждый заменить.
управление сам делал, есть и покупные.
к сожалению купленный неисправный контроллер купил и его после починил, но пульта к нему нету, что бы полностью его испробовать, но с помощью универсального или от китайских автомагнитол, можно что то своё замигать.
Нужно для дома брать контроллер у которого пульт с разноцветным кругом, тем самым сами подрегулируете свою поллитру.
deep написал:
Еще подскажите где купить 5жильный цветной провод для подключения ленты? ну не могу найти
deep, если бы в Моск.обл, то подсказал бы, где по ценам не ломят...
Sever-1, не вопрос в Московской области. не могу найти 5ти pin цветный шнур RGBWV+. Кстати, какого сечения ? лучше 1 мм2?
deep, PINами соединять не рекомендуют. Потому что провод там слишком мелкий. Покупайте на 1,5 мм сечением. Да. Придется подпаивать. Но намного надежнее, чем мелкие колодки.. Провод я покупал на Митинском рынке в цокольном этаже. Там есть отдельный отдельчик\в виде склада с бухтами проводов. Нигде дешевле не видел...
Ну а контроллер и БП там же, в цокольном этаже через 15 метров вдоль стены... Если тот же прибор, но с шильдиком Alright, то поднимитесь на верхний этаж.
Всем привет!
Родственники купили квартиру, в которой под потолком была установлена светодиодная лента. Пред. хозяева никаких пультов не оставили и был ли пульт вообще - не известно.
При включении ленты обычным выключателем, она плавно переливалась несколькими цветами и это всех устраивало.
Но недавно в подъезде было какое-то замыкание, сработала пожарная сигнализация и после этого инцидента, лента при включении начала быстро мигать разными цветами. Это никому не нравится, но проблема в том, что никто не знает, как вернуть "как было".
Сфотографировали контроллер, на нем никаких кнопок нет, есть два индикатора, которые никогда не горят и какой-то разъем, как под антенну.
Подскажите, как эта штука настраивается. Нужен ли пульт? Если нужен, какой подойдет и как его настроить для этой штуки.
Вот фото контроллера:
Добрый день. Проблема такова: нет ни одной программы которая прошила бы ленту JX–2969. Хотя LedEdit (и остальные программы Led) её видят, но не прошивают. Помогите кто с таким сталкивался... К ней в комплекте шел контроллер ay600/ но чем его шить неизвестно. Так же на чипе ничего не указано.
rfcontroller написал:
Всем привет!
Здравствуйте! Зашиваюсь, прошу совета. Решили спонтанно сделать в зале потолки перед тем, как привезут купленный диван. Чтобы мол потом меньше движений делать..
Выбор остановился на классическом способе отделки "штукатурка-шпатлевка-окраска" . Но захотелось подсветки по периметру, выгородить из ГКЛ короб с карнизом. в короб встроить точечные, а по карнизу - ленту для подсветки потолка. Я-то думал, что потом уже смогу установить и светильники и ленту. Но рабочий говорит, что светильники да - можно просто пробросить кабель и оставить контакты, а вот ленту будет скрывать бордюр, и прикрепить ее уже потом не получится. Расстояние до потолка минимальное делаем..
Теперь пытаюсь быстро-быстро вникнуть - какую ленту взять из имеющихся на рынке. В связи с тем, что еще и работы много в конце года, времени на изучение форума практически нет, нужно уже приобрести и через два дня установить..
Пришел к такому выбору - SMD 2835, 120 диодов/9,6W на метр,на алюминиевый профиль, с рассеивателем. Из недорогих - есть GLS General (~100р/метр) и Gauss(160 р/метр). Присоединять кабелем ВВГнг 1.5мм2 (2 или 3 жилы - так и не понял пока) с двух краев, т.е. 2 ленты по 10 метров (периметр комнаты 20 м.п.);
Если что-то подскажете, кто с опытом - будет здорово, иначе научусь на своих ошибках
P.S. да, и управлять всем электрохозяйством придется по радиоканалу, с пульта. Смотрю пока на недорогой FERON TM76, 3х канальный. (1 канал - 10 точечных, 2 канал - 10 точечных, 3 канал - лента);
