MrDmives
MrDmives
17.04.2016 в 22:28:08
Здравствуйте.
В мое распоряжение попал гараж. Основная проблема - течь кровли. Кровля состоит из сваренных между собой металлических листов. Течет через зазоры. Планирую:
  • Обработка праймером,
  • Укладка рубероида на битумную мастику/клей
  • Работы без газовых горелок. Есть еще интересные варианты по бюджету 1500-2000 руб?
Shkeddy
Shkeddy
17.04.2016 в 22:37:11
Еще вариант: вместо того мартышкиного труда добавить 3000-4000 рублей и накрыть профнастилом. Коэффициент расширения рубероида и металла разный, после смены нескольких сезонов все это начнет течь снова.
MrDmives
MrDmives
17.04.2016 в 22:45:02
Shkeddy написал: Еще вариант: вместо того мартышкиного труда добавить 3000-4000 рублей и накрыть профнастилом. Коэффициент расширения рубероида и металла разный, после смены нескольких сезонов все это начнет течь снова.
Shkeddy, Тут еще вопрос, что раньше случится, течь начнет или снесут внезапно, как сейчас вдоль ОЖД по трассе СВХ. Поэтому и вкладываться не хочу сильно. 8 т.р. только на оцинкованный профнастил без расходников как-то многовато. У меня весь бюджет на приведение гаража в порядок в пределах 10 т.р. запланирован.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.04.2016 в 10:22:49
MrDmives написал: Кровля состоит из сваренных между собой металлических листов.
толщина какая?
MrDmives
MrDmives
18.04.2016 в 17:03:22
andrewkhv написал:
толщина какая?
andrewkhv, Точно не измерял, 2-4 мм стальные листы
Shkeddy
Shkeddy
18.04.2016 в 18:32:41
MrDmives, мой гараж тоже находится на месте будущей дороги. Поэтому, накрыл оцинкованным листом. Уже 12 лет ходят разговоры о сносе.
Klod
Klod
Голицыно
19.04.2016 в 09:43:31
MrDmives написал: Точно не измерял, 2-4 мм стальные листы
Проварить зазоры нет возможности?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2016 в 15:47:21
Klod написал: Проварить зазоры нет возможности?
вот для этого и спрашивал про толщину. ИМХО это был бы наилучший вариант
Silver2013
Silver2013
19.04.2016 в 16:13:49
Shkeddy, +1 так я себе делал, но:
  • у вас такой же маленький наклон как у меня. это причина! вода стоит и дырочку находит..
  • имхо листы "гуляют", так как по ним сверху тоже бывает гуляют) Если положите рубероид, может "играющий" лист его порвать. Надо определить подвижные части и прихватить к основанию кровельными метизами. У соседа по гаражу такую проблему решаем. Правда у него бетонная крыша (у меня дерево) и уже трещина на трещине. Предложил пройти все щербины на рубероиде резино-битумной мастикой и уже тогда заниматься полами и стенами,т.к и снизу тоже подтопляет. Воды в этом году по самые небалуйся.
Klod
Klod
Голицыно
19.04.2016 в 16:44:31
Вот именно( как выше заметили)- устранить подвижность листов относительно друг друга- максимально , насколько это возможно. А уж небольшие отвестия, маленькие дырочки,трещины уже легче заделать.
sanya1965
sanya1965
20.04.2016 в 14:03:50
ну да... где возможно, склепать листы... потом битумным кровельным герметиком, 400руб за пару туб.....
