fuzzymaster
fuzzymaster
18.04.2016 в 11:18:58
Речь идет о выборе между 2-х вариантов исполнения самых обычных бытовых фильтров для воды, например, на дачу (скважина) типа 10 SL, крышки которых могут быть одинарными и двойными (составными). В последнем случае крышка как бы состоит из 2-х половинок, накручиваемых друг на друга, резьбой. И при этом заодно притягивается и сам стакан, который, как понимаю, сам по себе не прикручивается, он всего лишь просто пристегивается как гайкой этой второй нижней половинкой крышки. Так вот вопрос - какая конструкция надежнее с т.з. утечек воды, разрыва и пр.? Применительно к каждому варианту: Какая часть фильтра при этом испытывает нагрузки в виде тяжести объема воды, колба или крышка? Нагрузка на резьбовое соединение в обоих вариантах? При прочих равных будет ли иметь значение обстоятельство: 1 или 2 уплотнительных кольца в фильтре (на крышке одно, второе на ободе стакана). Например я сейчас делаю выбор среди Aquafilter (типа Польша/EU) серии FHPRx-B-AQ. Ну и до кучи вопрос. Есть ли реальная польза от использования фильтров со спускным краном внизу колбы при их обслуживании/замене сменного элемента/консервации на зиму и т.д.?
