Здравствуйте! Прошу совета.
Имеется новостройка, на полах стяжка от застройщика. В двух комнатах, коридоре и кухне планируем укладывать ламинат. Перепады составляли около 5мм, поэтому решили выравнивать наливным полом. Прогрунтовали Ceresit ct 17, залили Волма Нивелир. Придерживались инструкции при разбавлении водой, разгоняли шпателем, прокатывали игольчатым валиком. Но растянули смесь в итоге слишком тонким слоем - на всю площадь (около 50кв м) ушло 8 мешков, а это в среднем слой менее 3мм. На следующий день меряли полы - все перепады как были так и остались. На сайте прочитали, что рекомендуемая толщина слоя должна быть от 5мм. Какие могут быть последствия от такого тонкого слоя? И как теперь лучше поступить:
1) снимать неудачный слой, снова грунтовать и заливать новый;
2) ждать пока высохнет окончательно этот слой, и если не треснет, грунтовать и лить новый;
3) ждать пока высохнет и устранять перепады каким-то еще способом?
Заранее спасибо.
Наливные полы лить надо С МАЯКАМИ. Единственное, что это не маяки в виде реечек, по коим елозят правилом, а просто "бугорки" - например, вкрученные на каждый квадратный метр шурупы, или натянутые "конвертом" лески и т.п.
Наливные полы очень плохо растекаются сами в тонких слоях.
Смотрите сами, как "прилипло". Если хорошо и уровень устраивает, можно не снимать.
himera444 написал:
Такого быть не может. Ровнитель должен заполнять ложбины. Если были бугры, то надо было их стачивать. Где перепады были? Если в двух углах противоположных стен, то на 3-4 метрах это не критично.
psnsergey всё правильно расписал.
