AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
21.04.2016 в 08:26:27
юра Т, возможно как-нибудь потом - сейчас под рукой только пугв 6 и ввг 2.5 Моножилы на 6 квадратов у меня нет и покупать ее специально для того,чтобы народ научился паять смысла не вижу (очевидно маломощный паяльник это не идеал и не панацея,а скорее компромисс). У меня есть разные паяльники и я не просто теоретизирую,а пробую практически - вовсе не утверждая что так делать надо всем или это тупо невозможно (просто потому,что кто-то даже не соизволил попробовать подобное сам).
юра Т
юра Т
21.04.2016 в 19:19:02
AlekSss написал: Моножилы на 6 квадратов у меня нет
тогда 5 или 6 по 2.5 спаяйте, и хотя бы фото сделайте (в идеале видео как паяли)
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
21.04.2016 в 21:26:29
юра Т, попробовал 6 жил честных 2.5 - 25вт не берет совсем,40вт не хватает мощи хорошо прогреть скрутку (олово не проникает вовнутрь,а лишь снаружи вокруг - все-таки жил много и зазоров тоже),80вт нормально. Две жилы пусть и большего сечения пропаять должно быть немного проще,но меньше 40вт бесполезно.
sava_174
sava_174
Челябинск
21.04.2016 в 21:43:31
мде...паять скрутку из 6кв.мм......это звиздец, я бы за такое не взялся и никому бы не советовал...даже не буду расписывать почему, просто хрень получится и всё, качество контакта будет стремиться к нулю....лучше уж орехами скрутить. для пайки скруток я пользую 80Вт паяло, самое оно! а 25Вт всякую электронику паяю, ну или ПВ-3 облудить до 6кв.мм. но это другая песня.
юра Т
юра Т
21.04.2016 в 22:43:08
sava_174, да ладно Вам, если Ваш паяльник с массивным жалом то хорошо его прогрев всё получится
Altruist2
Altruist2
22.04.2016 в 14:35:59
Господа, заканчивайте холивор :) Паяльник есть, но он слабоват, плюс я действительно не готов скручивать 6мм без опыта, вопрос не в покупке 100W паяльника. Клещи что по ссылке выше привели - думаю дороговато.
По силовой розетке Legrand выше - внутри неё провода соединяются 2 раза - в самой розетке и в вилке. Вопрос - каким-то космическим способом, что она надёжнее некой клемной аля КЛК-5с, пусть и более лучшей (какие кстати достойные аналоги КЛК-5с есть?)?
Ну и по месту наращивания провода, всё-таки. Если не решусь штробить горизонтально под 6мм (штукатурка от от 18 до 24 мм оказалась + проблема поворота по углу 90 градусов), подумываю на чем-то такого типа для наращивания, но не с обычным полиэтиленом внутри, а что-то нормальное. Такое бывает? (по 2.5мм2 полагаю по такой штукатурке можно смело штробить хоть по венткоробу и горизонтально, ибо всё в штукатурке будет).
Т.е. из стены провод 6мм что торчит, заводим его во внешнюю монтажную коробку с нормальной соединительной "фурнитурой", потом по стене в кабель-канале, и там к КЛК-5с, или Legrand-овской розетке что приведено выше, если пойму в чём её космос :)
Altruist2
Altruist2
22.04.2016 в 18:38:51
Такс, посмотрел живьём на розетки для плит от Legrand - они гигантские и выступают из стены явно больше, чем есть запас от стенки нижних ящиков до стены (в моём случае 40мм, т.к. ящики на 500 + запас).
Кроме того, в связи с желанием сделать самому, и всё-таки максимально правильно-оптимально, созрел к варианту с затрагиванием стяжки: в точке выхода 3x6мм ВВГнг сделать распред-коробку скрытую, что-то типа D100x50 (хватит?) - в ней соединиться (опять же - орехи/обжим/спец-коробка), опуститься вниз в стяжку (сделать в ней штробу) - и по диагонали до нужной мне точки, потом вверх по стене в штробе. Отсюда вопрос - в стяжке хочу ВВГнг-LS 3x6мм в гофре, по стене - просто в штробе. Получим только вертикальные штробы + диагональ в стяжке. Отсюда вопросы:
  1. Не выделываться, и наращивать многожильным? тогда каким? (опять же - нужен плоский, NYM не хочу - потом в стене для него штробу глубже надо)
  2. По стяжке обычная чёрная/серая гофра пластиковая сгодится, и какого диаметра для такого кабеля? А то от застройщика была 3x4мм по стяжке - она в чёрной цельной трубе полиэтиленовой жёсткой, в принципе такая, конечно, лучше защищает кабель, но нужно ли... и как она точно называется? Видел похожие толстые для подвода к частным домам.
p.s. про распред-коробку во втором же посте советовали "в идеале 150х150х80, так как моножилу укладывать то ещё удовольствие" - но уже делал подразетники, там такой монолитище с камушками, что 4см тяжело проходится, на 80 вгрызаться не хотелось бы... ну 40-50 максимум - пусть лучше 10-20мм выступает, всё-равно за ящиками.
megrad
megrad
22.04.2016 в 20:33:44
Altruist2 написал: во втором же посте советовали "в идеале 150х150х80
как вариант уменьшить высоту (глубину) коробки увеличв размер
Altruist2 написал: типа D100x50 (хватит?)
При условии обжима или опайки, сжимы точно не влезут. На форуме вроде плиту в обычно подрозетнике с такой приблудой ссылка соединили, только не помню тип соединения. В принципе можно взять кусок кабель канала с двумя торцами, только кабель каналы кратно 2 м продаются. А штроба зачем? Всё в кабель канале можно проложить, ведь будет всё за гарнитуром, поставить распред коробку для кабель канала. ссылка Туда клемники поставить на дин рейку как на фото по ссылке.
Altruist2
Altruist2
24.04.2016 в 22:55:55
megrad написал:
megrad, да была мысль вообще провод в варочную завести - но оно не как на фотах у многих - типа маленькую крышечку снял, и родной провод вынул с клемм - у меня вот такой задник, не уверен что стоит откручивать весь зад - гарантия может того, и нигде в инструкции нет про возможность замены кабеля при подключения:
Altruist2
Altruist2
24.04.2016 в 22:58:45
megrad написал: А штроба зачем? Всё в кабель канале можно проложить, ведь будет всё за гарнитуром
Ну скажем так, пока возможность есть по нормальному сделать + по стене, если по низу, то уже водопроводные коммуникации мешать будут и вообще через зону мойки, в общем решил более основательно всё "раскидать" по своим местам - всё-равно под фартучные розетки штроблюсь.
Altruist2
Altruist2
25.04.2016 в 22:55:16
megrad написал: Всё в кабель канале можно проложить, ведь будет всё за гарнитуром, поставить распред коробку для кабель канала. ссылка Туда клемники поставить на дин рейку как на фото по ссылке.
Нашёл у нас такую коробку (продавцы в АВС говорили что нет, а на самом деле на сайте есть), а подскажите - через какие клемники на дин-рейку стоит соединить как сам кабель ВВГнг 3x6мм для удлиннения (т.е. с ним же), так и во второй такой же коробке с гибким от плиты? Я так понимаю, это лучше КЛК-5с в итоге будет + не нужно доп. инструмента.
