Олечка
Олечка
Электросталь
19.04.2016 в 23:00:17
crype написал: Духовой шкаф, микроволновка, холодильник, розетки 3х4мм Планирую уложиться в эл.щит 3х12 мод.
Духовой шкаф и микроволновка - мощные потребители; для них отдельные линии. Трешка с электроплитой - это оболочка 48, 54 или 60 модулей, если по уму. Если планируете 36 модулей, придется значительно сократить количество линий и предусматривать в проекте бОльшее количество шлейфов. ИМХО, глупость и копеечная экономия на фоне стоимости новостроя и ремонта.
bogu
bogu
19.04.2016 в 23:18:56
Олечка, скажите, в российских рублях ваша "оболочка... по уму" это в среднем какая сумма? Или, если "в среднем" это сильно расплывчато, от какой суммы начинается? Щиток: работа плюс комплектующие. Чтоб понимать, какую экономию вы называете копеечной. Трешка в Красноярске, в новостройке по адресу Алексеева, 45, стоит около 6 млн.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bogu
bogu
19.04.2016 в 23:28:16
Количество линий, с учетом хотелок, можно расширить на: 2- теплый пол и 2- дополнительно на кухню, итого 23 линии. В целом, конечно, если все сажать на свои автоматы, то 36 модулей может и не хватить.
crype
crype
Красноярск
20.04.2016 в 06:09:55
andrejsheve написал:
crype написал:
andrejsheve написал: Абсолютно бесполезным делом занялись.
andrejsheve, Почему? Мне кажется, если переезжать в новую квартиру, то все должно быть в идеале
crype, Вам и сделали всё нормально. Что изменится от того, что Вы увеличите количество автоматов в 5 раз? Ничего. У Вас новая квартира и новая проводка в т.ч., наслаждайтесь жизнью! В новой машине тоже количество предохранителей увеличивать будете в 5 раз? На "свечные" провода защиту повесите, чтобы током не убило, да? Ваш щит, по описанию, имеет вполне адекватную времени защиту. Что еще надо? Брак если, то бесплатно должны заменить. А так просто время и деньги замуруете в стену.
andrejsheve, Спасибо за Ваше мнение, но ситуация не так проста, имеем на данном этапе ремонта перепланировку дверных проемов, следствие перенос выключателей и розеток, изменение местонахождения варочной поверхности и духового шкафа, относительно вывода установленным строителями, а наращивать линию думаю небезопасно.
crype
crype
Красноярск
20.04.2016 в 06:33:56
megrad написал: crype, тёплый пол, ОПС, аквасторож, реле напряжения,индикацию напряжения, не отключаемые линии планируете?
crype написал: Подскажите пожалуйста схему эл.щита, схему проводки
Вам сюда ссылка
crype написал: Хотелось бы оптимально цена качество.
Вы бюджет озвучте. Всё просто заходите на любой сайт по электрике, скидываете в корзину свои хотелки, получаете цену. Бюджет ИЭК, ТДМ, Типа подороже лайт версии брендов (домовой шнайдера, LR Легранд, SH201L АББ)
crype написал: Подскажите ...схему проводки
Это как? На какой высоте у Вас розетки стоять будут или как кабели разводить (потолок или пол)? Если хотите сами делать, то рисуйте схему. Если бюджет позволяет наймите мастера. Вы в курсе, что проект стоит мин 100 р за 1 кв м?
megrad, Нет конечно высоту и положение проводки не надо))) Просто хотелось услышать мнение спецов относительно не перегружены ли группы, или наоборот стоит совместить какие то, чтобы уложиться в 36 мод, если не получится то планировать 48.Не отключаемых линий не планирую, реле напряжения даже не знаю, индикацию напряжения хотелось бы, но если позволит щит))
megrad
megrad
20.04.2016 в 07:30:55
crype написал: Просто хотелось услышать мнение спецов относительно не перегружены ли группы, или наоборот
Нарисуйте схему. Обычные прямоугольники со стрелками и название потребителей и их мощность.
crype написал: чтобы уложиться в 36 мод, если не получится то планировать 48.
Уже подход не правильный, Вы сами себе протеворечите
crype написал: если переезжать в новую квартиру, то все должно быть в идеале
crype
crype
Красноярск
20.04.2016 в 07:43:29
megrad написал:
megrad, не хотелось бы иметь громадный щит, но склоняюсь в сторону идеала)) Сейчас сяду за схему
megrad
megrad
20.04.2016 в 07:57:39
crype написал: не хотелось бы иметь громадный щит,
Щит можно спрятать. Либо такссылка Декоративная дверца в которую можно поставить зеркало или картину. Цена только конская. Либо поставить дверь "невидимку" ссылка Либо сделать из МДФ.
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2016 в 08:04:16
crype написал: склоняюсь в сторону идеала
Только помните, что идеал недостижим. :nо:
crype
crype
Красноярск
20.04.2016 в 08:49:11
megrad, Щит будет в в шкафу купе спрятан, но под ним хотелось бы еще щит на слаботочку))
crype
crype
Красноярск
20.04.2016 в 08:49:45
Radio, Да, это везде и во всем так))
