Вопрос по материалам. Заливал первый раз, использовал смесь Thomsit DD - цель закрыть шершавость керамзитобетона результат видно на фото.
Армированный керамзитобен толщиной 7-8см внутри трубы отопления в утеплителе.
Обнаружил косяк - как получился - проявился только после высыхания - но замесы делал по инструкции - все замесы идентичны - замешивал сразу мешок, раскатывал интенсивно...
Перепад 2-3 мм - покрытие будет ламинат - критичен такой перепад? Или подложка толщиной 2-3 мм компенсирует перепад или подлить и разровнять правилом?
Вернусь к смеси: рассчитывал, что расход будет 3-5 кг на кв.м, а по факту получилось, что расход 25 кг на 2.5 метра квадратных - керамзитобетон сильно "шершавый" получился. Потребуется 40 мешков, при цене в 780 руб за 25 кг - дорого. Начал искать замену, вот, что нашел: -AXTON наливной пол финишный -Bergauf Easy Boden; -Ceresit CN175; -Weber Vetonit Fast Level; -Glims S-level (М220); -Glims S-base (М180); -Bergauf Zement; -Реал литой бетон М300; -Unis Горизонит.
Может у кого-то есть опыт использование указанных смесей? Что посоветуете из того что есть?
