Банановый
Банановый
23.04.2016 в 13:11:22
psnsergey написал:
Банановый написал: Можно ли ограничиться только одним слоем ?
Можно, но шумоизоляция упадёт на 3 дБ.
psnsergey, а сколько всего дБ получается в варианте с 2 слоями?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.04.2016 в 18:56:08
Банановый написал: а сколько всего дБ получается в варианте с 2 слоями?
А это зависит от толщины, плотности и пр. мех. характеристик стяжки, а также от спектра звука (чем больше басов, тем хуже шумоглушение), так что тут цифры ориентировочны. Порядка 20 дБ плюс-минус много. У производителей есть примерные значения (с поправкой на рекламу), в СНИПах есть примерные формулы.
Банановый
Банановый
23.04.2016 в 21:55:37
psnsergey написал:
psnsergey, сегодня сходили покричали, верхне очень хорошо передаются снизху вверх (обратно слышно значительно хуже), тоесть высокие голоса очень хорошо передаются от соседей ко мне. Т.к. там маленький ребенок ,а детям свойственно бегать, кричат и визжать, я понимаю это будет основной проблемой, детский визг и крики слушать не очень хотелось бы =) Что лучше применять в данной ситуации ? Возможно вообще стоит отказаться от стяжки с делать пол по лагам, а стяжку только в ванной и туалете (т.к. плитка)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.04.2016 в 06:06:50
Банановый написал: Что лучше применять в данной ситуации ? Возможно вообще стоит отказаться от стяжки
Вот плавающую (по минвате) стяжку как раз от ВЧ звуков самое то. :)
ALLES
ALLES
24.04.2016 в 10:20:21
Можно еще перед плитами технониколевской экструзии, как в инструкции указано, уложить геотекстиль, чтобы снизить уровень ударного шума. А вообще после того, как уложили плиты экструзии со смещением торцевых стыков можно сразу производить укладку стяжки и финишного покрытия. Тут еще важно понимать, что подразумевается под звукоизоляцией. Если это шум телевизора и разговоров — это одно. Если Вы планируете устраивать у себя танцпол, то тут, согласен, вообще надо делать по технологии так называемого «плавающего» пола, когда пол на звукоизоляционном слое не имеет жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия.
Oleg V
Oleg V
24.04.2016 в 11:11:28
ALLES написал: Можно еще перед плитами технониколевской экструзии, уложить геотекстиль, чтобы снизить уровень ударного шума
Вот это для меня загадка... или это реклама? Или сарказм?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.04.2016 в 14:03:06
Oleg V написал: это для меня загадка... или это реклама? или сарказм?
Тоже изумился такому чудесатому способу гашения шума. Наверное, много слоём, в сумме где-то 10 кг/кв.м геотекстиля надо. :)
Банановый
Банановый
24.04.2016 в 14:09:42
psnsergey написал:
psnsergey, Тоесть все таки плавающая Стяжка убирает не только наш ударный шум, но и голоса/телек от соседей снизу?
Oleg V
Oleg V
24.04.2016 в 15:44:39
Банановый написал: Стяжка убирает не только наш ударный шум, но и голоса/телек от соседей снизу ?
Если бы не стены, которые передают звук мимо стяжки, было бы вообще всё шоколадно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.04.2016 в 05:12:01
Банановый написал: голоса/телек от соседей снизу?
Да, голоса тёлок от соседей снизу становится слышно гораздо меньше. :) Полностью, конечно, убирает только "комната в комнате". А на ВЧ как раз и плавающая стяжка работает как звукоизоляция, а не только виброизоляция.
ALLES
ALLES
25.04.2016 в 08:42:36
Конечно, у всех свой опыт. Но, возможно, я не совсем четко выразил свою мысль. Как я уже сказал, если есть необходимость в серьезных звукоизоляционных работах, то требуются совершенно иные материалы - специализированные звукоизоляционные и своя технология. Поскольку @Банановый в искомой комбинации упоминает карбон, то совет уложить геотекстиль перед ЭППС не лишен смысла. Он отнюдь не является звукоизолирующим материалом, а лишь снижает уровень ударного шума. Для наглядности приведу такой пример: возьмем две металлические трубы и ударим ими друг об друга. Звук получится звонким и громким. Во втором случае на одну из труб положим ткань и вновь ударим, уровень ударного шума будет ниже. Согласитесь? Теже функции выполняет и геотекстиль, он и не должен справляться с задачей звукоизоляции, он просто немного снижает уровень ударного шума. Как мне кажется, рекомендация вполне имеет право на жизнь.
