В общем, по мере вычищения обнаружил, что под верхним слоем темных участков нормальный цвет, какой и должен быть. Это означает на последнем этапе замывали не чистой губкой/водой :(
Как итог:
- На форуме корректируют цензуру.
- Если нужен кастомный цвет, колеровать затирки одного производителя можно, для точности пропорций использовать, например, электронные кухонные весы. Тщательно перемешивать (когда кажется что достаточно, перемешать еще раз).
- Водой разводить по инструкции, и с помощью тех же весов.
- Работать только чистым инструментом, если губка - то в ополаскивать минимум в 2-3х водах.
- Светлые цвета затирки более восприимчивы к разнотону чем темные цвета (при колеровке светлой затирки, темная оказывает на нее более сильных эффект чем светлая на темную).
- Лучше не затирать плитку кусками или в разбивку. Стараться затирать последовательно отдельные плоскости (1 стена, выступ, 2 стена и т.д.). В случае ошибки, граница цвета по середине плитки гораздо виднее чем в углах.
- Сама форма межплиточных швов очень сильно влияет на результат. Не самый сложный этап как затирка, способен убить красивую и ровно уложенную плитку. Гарантию ровного "заводского" шва дает только набитая рука, регулярный опыт подобных работ, доверяйте это профессионалам.
