22.04.2016 в 12:27:10
Здравствуйте, уважаемые мастера! Хотелось бы услышать ваших советов по данному вопросу. Исходные данные следующие: Основа - наливной пол. Ровность соответствует требованиям (перепад не более 1 мм на 2 м). Подложка - пробка 3мм. Паркетная доска Baum Comfort 12мм (внутренний слой МДФ). Перед укладкой 2 месяца выдерживалась в данном помещении. Укладка производилась в сентябре, т.е. отопления не было. Влажность в помещении при укладке была 45-55%. При укладке выдерживались зазоры вдоль стен по 1,5-2 см. Укладка плавающим способом.
После 6 мес. эксплуатации появились скрипы при ходьбе. Не сразу, со временем увеличились. Скрип исходит из продольных стыков досок. При надавливании рукой скрип отчетливо слышен.
Было предпринято следующее:
В одной из комнат все стыки были пропитаны средством по уходу за паркетом
Посоветуйте пожалуйста, насколько это эффективно, и есть ли какие-нибудь специальные средства для пропитки швов уже уложенной доски? Спасибо!
22.04.2016 в 14:52:36
Илья33, скрип - следствие трения. Причина трения - люфт. Причины возникновения люфта: кривизна основания, уложенная внахлест подложка, деформация доски в результате возникшего напряжения, например, ввиду отсутствия разделительных порожков или зазоров вокруг каких-либо препятствий в виде стояков отопления, напольных дверных ограничителей и т.п., а также в процессе изменения влажности, ввиду отсутствия пароизоляционного слоя между паркетом и основанием, изменения влажности воздуха, мытья полов обильно смоченной тряпкой и т.д. Чтобы устранить следствие, надо выявить причину и устранить её, а не пытаться "лечить перелом зелёнкой".
22.04.2016 в 16:56:58
vago083050, спасибо за ответ. Все, перечисленные Вами причины отсутствуют. Основание - ровное (уже писал). Подложка не внахлест. Все комнаты и коридор разделены порожками, зазоры есть. Склоняюсь к тому, что причина в самой доске, вернее ее качестве. Как уже писал, доска Baum Comfort. Она трехслойная: нижний слой - дерево, середина - МДФ, верх - слой ясеня 4 мм. По всей видимости, из-за неоднородности составляющих возникает внутреннее напряжение в самой доске. Например, оставшиеся от укладки доски со временем деформировались - середина прогнулась вниз, края поднялись. Думаю, что это внутреннее напряжение и является причиной деформации и скрипа. Думаю, что ситуацию еще усугубляет подложка 3 мм (достаточно было бы и 2 мм, но продавец настойчиво рекомендовал 3 мм). В данной ситуации менять доску уже не вариант (площадь более 70 кв.м). Хотелось бы найти какое-то альтернативное решение.
22.04.2016 в 18:09:53
Илья33, Доска конечно не верх совершенства, а выдерживали доску 2 месяца в нормальных условиях, с закрытой пачкой? Пропитка стыков на скрипы не влияет, больше только для самоуспокоения.
22.04.2016 в 18:53:50
Илья33 написал: Например, оставшиеся от укладки доски со временем деформировались - середина прогнулась вниз, края поднялись.
Это говорит только об одном: существенный перепад влажности на каком-то из этапов: хранение, укладка, эксплуатация. Конструкция здесь абсолютно не при чём. Толщина подложки тоже. Влажность - да. Огульно ругать качество продукта (пусть даже #китайскодешевоширпотребного) - это любимое занятие, когда что-то пошло не так. Я адвокатом никому не нанимаюсь, но экспертиза всё обычно расставляет по местам. "Лыжи" - значит влажность серьёзно упала, а как она поднималась в момент хранения, это нам достоверно неизвестно. Такие вероятные "качели" вполне подходят для имеющегося результата.
P.S. Делать доске на объекте 2 месяца было абсолютно нечего. Возможно там собака и зарыта + последующий отопительный сезон + возможное отсутствие пароизоляционного слоя в подложке. P.S.S. Теплых полов или горячих труб случаем в стяжке нет?
23.04.2016 в 10:16:06
Ключевое слово-плавающий, в смысле метод, плавает и скрипит, скрипит и плавает. Я рекомендую клеить и прикручивать, но не шпонированное изделие само собой, а массив. На века, с размахом, что-б через десятилетия, люди смотрели и проникались уважением к твоему труду.
14.07.2017 в 12:34:43
vago083050 написал:
vago083050,
у меня получается похожий вопрос.
Доска скрипит. Померил вчера уровнем 2м на уже уложенном полу. В большей части площади перепады менее 2 мм. Есть места где перепады 2-4 мм. По ощущущениям в спальне есть места где ступаешь и не жестко. В гостинной где доска переход на плитку есть перепады, но не скрипа почти нет. Осталась одна доска после укладки, она смотрю что пошла горбиком. Возможно ее строители забраковали.
Сделал вчера фото - пытаюсь сейчас залить.
Каким сейчас путем идти чтобы устранить проблему?
0) Померить сейчас лазерным уровнем уровень пола в помещении? 1) Снять плинтус и доски под самыми проблем местом и померить ровность пола? 2) Померить влажность? Сейчас открыли окна, ранее они после отъезда строителей были закрыты 3) Померить снятую доску на ровности 3) Если проблема в ровности пола -выравнить наливным полом и переложить весь пол в квартире
14.07.2017 в 15:20:21
Artem238 написал: она смотрю что пошла горбиком
не страшно, так и должно быть
Что делать? Следовать инструкции по укладке во всех пунктах, но не после укладки об этом вспоминать, а до неё. Естественно, начинать с проверки ровности основания и приведения его к норме. Доску хранить и укладывать при влажности воздуха 40-60%.
14.07.2017 в 16:42:02
vago083050,
а как лучше - можно встать на участок и проверить уровнем либо демонтировать спорные участки?
14.07.2017 в 16:44:36
Artem238 написал: а как лучше - можно встать на участок и проверить уровнем либо демонтировать спорные участки?
Очевидно, что основание переделывать, а значит пол демонтировать.
18.07.2017 в 17:20:03
vago083050 написал:
vago083050,
демонтировать плинтуса и паркетную доску, померить на ровность и в случае если не ровно, выравнивать наливным полом, далее класть обратно?
