Artem238
Artem238
08.08.2017 в 23:01:06
vago083050 написал: Artem238, может, ну, если отклонения не существенные, то вряд ли.
vago083050,
следует ли после выравнивания попробовать переложить доски чтобы обеспечить пресловутые 50 см между соседними рядами? Тогда правда придется добавить доски скорее всего...
Что еще можно сделать кроме выравнивания ? Сейчас он существенно уменьшилось, часть даже не скрипит, но половина комнаты продолжает скрипеть (
PS Еще покопался в форуме и посмотрел что некоторые предлагают клеить замки http://www.mastergrad.com/forums/t4955-obrabotka-zamka-parketnoy-doski/
vago083050
vago083050
09.08.2017 в 01:35:47
Artem238, если сдвиг 15см, то да, а если 45, то не вижу особого смысла. Клеить не надо. У Вас Барлинек что ли? Если да, то забейте, вряд ли что поможет. Только сплошное приклеивание к основанию.
P.S.Порожки в дверных проемах стоят?
Artem238
Artem238
10.08.2017 в 18:21:42
vago083050 написал: Artem238, если сдвиг 15см, то да, а если 45, то не вижу особого смысла. Клеить не надо. У Вас Барлинек что ли? Если да, то забейте, вряд ли что поможет. Только сплошное приклеивание к основанию.
vago083050,
порожки стоят. Сдвиг - есть пара мест где доски в соседних рядях стоят со смещением 15-40 см , как на фото. А остальные места вроде нормально
vago083050
vago083050
10.08.2017 в 18:38:52
Artem238, 15 - мало.
Artem238
Artem238
17.08.2017 в 17:23:04
vago083050 написал: Artem238, 15 - мало.
vago083050,
досок на подрезку почти не осталось поэтому участки с 15 мм заменить нечем. Глобальное для устранения скрипа имеет ли смысл клеить доску к основанию?
vago083050
vago083050
17.08.2017 в 20:34:14
Artem238, приклеивание к основанию - кардинальный путь решения проблемы, об этом говорилось уже ранее.
