Илья33
Илья33
Владимир
22.04.2016 в 12:27:10
Здравствуйте, уважаемые мастера! Хотелось бы услышать ваших советов по данному вопросу. Исходные данные следующие: Основа - наливной пол. Ровность соответствует требованиям (перепад не более 1 мм на 2 м). Подложка - пробка 3мм. Паркетная доска Baum Comfort 12мм (внутренний слой МДФ). Перед укладкой 2 месяца выдерживалась в данном помещении. Укладка производилась в сентябре, т.е. отопления не было. Влажность в помещении при укладке была 45-55%. При укладке выдерживались зазоры вдоль стен по 1,5-2 см. Укладка плавающим способом.
После 6 мес. эксплуатации появились скрипы при ходьбе. Не сразу, со временем увеличились. Скрип исходит из продольных стыков досок. При надавливании рукой скрип отчетливо слышен.
Было предпринято следующее: В одной из комнат все стыки были пропитаны средством по уходу за паркетом ссылка. Для этого стыки протерли тряпкой, хорошо смоченной указанным средством, так, чтобы оно просочилось внутрь. После этого скрип исчез и более не появлялся.
Посоветуйте пожалуйста, насколько это эффективно, и есть ли какие-нибудь специальные средства для пропитки швов уже уложенной доски? Спасибо!
vago083050
vago083050
22.04.2016 в 14:52:36
Илья33, скрип - следствие трения. Причина трения - люфт. Причины возникновения люфта: кривизна основания, уложенная внахлест подложка, деформация доски в результате возникшего напряжения, например, ввиду отсутствия разделительных порожков или зазоров вокруг каких-либо препятствий в виде стояков отопления, напольных дверных ограничителей и т.п., а также в процессе изменения влажности, ввиду отсутствия пароизоляционного слоя между паркетом и основанием, изменения влажности воздуха, мытья полов обильно смоченной тряпкой и т.д. Чтобы устранить следствие, надо выявить причину и устранить её, а не пытаться "лечить перелом зелёнкой".
Илья33
Илья33
Владимир
22.04.2016 в 16:56:58
vago083050, спасибо за ответ. Все, перечисленные Вами причины отсутствуют. Основание - ровное (уже писал). Подложка не внахлест. Все комнаты и коридор разделены порожками, зазоры есть. Склоняюсь к тому, что причина в самой доске, вернее ее качестве. Как уже писал, доска Baum Comfort. Она трехслойная: нижний слой - дерево, середина - МДФ, верх - слой ясеня 4 мм. По всей видимости, из-за неоднородности составляющих возникает внутреннее напряжение в самой доске. Например, оставшиеся от укладки доски со временем деформировались - середина прогнулась вниз, края поднялись. Думаю, что это внутреннее напряжение и является причиной деформации и скрипа. Думаю, что ситуацию еще усугубляет подложка 3 мм (достаточно было бы и 2 мм, но продавец настойчиво рекомендовал 3 мм). В данной ситуации менять доску уже не вариант (площадь более 70 кв.м). Хотелось бы найти какое-то альтернативное решение.
Чёрный танк
Чёрный танк
22.04.2016 в 18:09:53
Илья33, Доска конечно не верх совершенства, а выдерживали доску 2 месяца в нормальных условиях, с закрытой пачкой? Пропитка стыков на скрипы не влияет, больше только для самоуспокоения.
vago083050
vago083050
22.04.2016 в 18:53:50
Илья33 написал: Например, оставшиеся от укладки доски со временем деформировались - середина прогнулась вниз, края поднялись.
Это говорит только об одном: существенный перепад влажности на каком-то из этапов: хранение, укладка, эксплуатация. Конструкция здесь абсолютно не при чём. Толщина подложки тоже. Влажность - да. Огульно ругать качество продукта (пусть даже #китайскодешевоширпотребного) - это любимое занятие, когда что-то пошло не так. Я адвокатом никому не нанимаюсь, но экспертиза всё обычно расставляет по местам. "Лыжи" - значит влажность серьёзно упала, а как она поднималась в момент хранения, это нам достоверно неизвестно. Такие вероятные "качели" вполне подходят для имеющегося результата.
P.S. Делать доске на объекте 2 месяца было абсолютно нечего. Возможно там собака и зарыта + последующий отопительный сезон + возможное отсутствие пароизоляционного слоя в подложке. P.S.S. Теплых полов или горячих труб случаем в стяжке нет?
mozaic
mozaic
Набережные Челны
23.04.2016 в 10:16:06
Ключевое слово-плавающий, в смысле метод, плавает и скрипит, скрипит и плавает. Я рекомендую клеить и прикручивать, но не шпонированное изделие само собой, а массив. На века, с размахом, что-б через десятилетия, люди смотрели и проникались уважением к твоему труду.
Artem238
Artem238
14.07.2017 в 12:34:43
vago083050 написал:
vago083050,
у меня получается похожий вопрос.
Доска скрипит. Померил вчера уровнем 2м на уже уложенном полу. В большей части площади перепады менее 2 мм. Есть места где перепады 2-4 мм. По ощущущениям в спальне есть места где ступаешь и не жестко. В гостинной где доска переход на плитку есть перепады, но не скрипа почти нет. Осталась одна доска после укладки, она смотрю что пошла горбиком. Возможно ее строители забраковали.
Сделал вчера фото - пытаюсь сейчас залить.
Каким сейчас путем идти чтобы устранить проблему?
0) Померить сейчас лазерным уровнем уровень пола в помещении? 1) Снять плинтус и доски под самыми проблем местом и померить ровность пола? 2) Померить влажность? Сейчас открыли окна, ранее они после отъезда строителей были закрыты 3) Померить снятую доску на ровности 3) Если проблема в ровности пола -выравнить наливным полом и переложить весь пол в квартире
vago083050
vago083050
14.07.2017 в 15:20:21
Artem238 написал: она смотрю что пошла горбиком
не страшно, так и должно быть
Что делать? Следовать инструкции по укладке во всех пунктах, но не после укладки об этом вспоминать, а до неё. Естественно, начинать с проверки ровности основания и приведения его к норме. Доску хранить и укладывать при влажности воздуха 40-60%.
Artem238
Artem238
14.07.2017 в 16:42:02
vago083050,
а как лучше - можно встать на участок и проверить уровнем либо демонтировать спорные участки?
vago083050
vago083050
14.07.2017 в 16:44:36
Artem238 написал: а как лучше - можно встать на участок и проверить уровнем либо демонтировать спорные участки?
Очевидно, что основание переделывать, а значит пол демонтировать.
Artem238
Artem238
18.07.2017 в 17:20:03
vago083050 написал:
vago083050,
демонтировать плинтуса и паркетную доску, померить на ровность и в случае если не ровно, выравнивать наливным полом, далее класть обратно?
