Fazan
Fazan
Белгород
24.04.2016 в 07:19:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Обнаружил на кухне в линолеуме такой вот косяк. Как его лучше исправить?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.04.2016 в 14:05:30
Fazan, без смены линолеума - практически никак. Можно исхитриться и вставить кусок, но т.к. линолеум со сложным рисунком, заметность будет ничуть не меньше. А если сделать меньше - такая долгая и скрупулезная работа стоить будет как замена линолеума.
Fazan
Fazan
Белгород
24.04.2016 в 14:58:23
psnsergey написал: Fazan, без смены линолеума - практически никак. Можно исхитриться и вставить кусок, но т.к. линолеум со сложным рисунком, заметность будет ничуть не меньше. А если сделать меньше - такая долгая и скрупулезная работа стоить будет как замена линолеума.
psnsergey, а если так оставить, на что это повлияет?
Fazan
Fazan
Белгород
24.04.2016 в 20:22:56
psnsergey, а как же клеи типа "холодная сварка для линолеума"? psnsergey, ваши советы меня добивают, и это уже не в одной теме. Не хотите ничего дельного советовать - вообще не пишите. И вообще с форумом что то не хорошее твориться, активность нулевая, никаких обсуждений и поиска оптимальных вариантов.....
Lutugin
Lutugin
24.04.2016 в 23:55:54
Fazan, можно взять клей для ПВХ (он же называется холодной сваркой), мне кажется оптимальный вариант в вашем случае. Он немного "подплавит" края линолеума и после застывания будет крепкий, цельный шов. Только наносите аккуратно, чтобы не попал куда не нужно!
Fazan
Fazan
Белгород
25.04.2016 в 00:03:19
Lutugin написал: Fazan, можно взять клей для ПВХ (он же называется холодной сваркой), мне кажется оптимальный вариант в вашем случае. Он немного "подплавит" края линолеума и после застывания будет крепкий, цельный шов. Только наносите аккуратно, чтобы не попал куда не нужно!
Lutugin, а как думаете какого типа использовать А или С? Конкретные фирмы можете посоветовать? Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.04.2016 в 05:08:51
Fazan написал: а как же клеи типа "холодная сварка для линолеума"?
Клеи эти реально работают, линолеум сшивается, но они не могут прирастить два рисунка.
Fazan написал: psnsergey, ваши советы меня добивают. и это уже не в одной теме. не хотите ничего дельного советовать - вообще не пишите.
:D Был бы линолеум хаотичной песочной структуры расцветки - я был бы более оптимистичен. Такой вполне заклеивается так, что взгляд на заплатке не останавливается.
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.04.2016 в 05:24:13
Fazan, для стыков линолеума я такой клей применяю. В Вашем случае заплатку делать не обязательно. Разгладьте оторванный треугольник и приклейте его.
Fazan
Fazan
Белгород
26.04.2016 в 16:15:40
Шуюп написал: Fazan, для стыков линолеума я такой клей применяю. В Вашем случае заплатку делать не обязательно. Разгладьте оторванный треугольник и приклейте его.
Шуюп, такой это какой?
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.04.2016 в 20:30:53
Fazan, виноват, не проследил вставки фото:
Bremen
Bremen
Армавир
17.05.2016 в 20:12:21
Шуюп, я моментом клеил, тоже хорошо держится.
