Ринат Мусин
Ринат Мусин
09.05.2016 в 20:07:47
Ринат Мусин, настройка плуга на тракторе из мотоблока, часть вторая
!#[https://www.youtube.com/watch?v=F3Q1weooEFo]
Tima62
Tima62
Силламяэ
09.05.2016 в 22:40:46
Ринат Мусин написал: Ринат Мусин, настройка плуга на тракторе из мотоблока, часть вторая
Ринат Мусин, А где тут настройка? Я вижу только ковыряние земли носком плуга. Плуг болтается под весом гири вверх вниз. Нет ни угла резания, пятка не опирается на дно борзды, отвал не выполняет свою функцию. Ринат, Ваша навеска - кошмар. Вы почитайте про тракторную навеску. Функции из справочника: 1 обеспечение естественной заглубляемости навесных орудий без дополнительных внешних воздействий. 2 Удовлетворительное копирование орудием рельефа почвы с обеспечением агротехнических требований. 3 Наличие регулируемых элементов, при помощи которых можно изменять положение рабочих органов в почве. Почитайте про догружатели ведущих колес, мини тракторам, даже полноприводным, они очень полезны. И тогда отпадет необходимость в гире и навеску легко сможете поднять рукой. А адаптер Ваш очень понравился! С хорошей навеской будет еще лучше. :)
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.05.2016 в 01:17:37
Ринат Мусин, Ваш путь лежит в тему "Плуги".
Ринат Мусин
Ринат Мусин
10.05.2016 в 05:37:37
Tima62 написал:
Tima62, полностью с Вами согласен. За то и борюсь. Приму в дар конструктивный совет по делу.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.05.2016 в 09:19:18
Ринат Мусин, #5657942 ;)
Ринат Мусин
Ринат Мусин
11.05.2016 в 20:29:19
Рулевой полноприводный 4*4 адаптер приставка для мотоблока Нева Каскад Целина Салют Ока Форза Аврора
vlas69
vlas69
12.05.2016 в 09:08:45
Ринат Мусин, Ринат подскажи по узлу перелома. Ступицы стандартные, шруз от Калины, шлицы войдут. А палка (привод) с другой стороны, как укорачивал? Нарезал шлицы или обрезал и сращивал?
Ринат Мусин
Ринат Мусин
12.05.2016 в 22:06:27
vlas69 написал: Ринат Мусин, Ринат подскажи по узлу перелома. Ступицы стандартные, шруз от Калины, шлицы войдут. А палка (привод) с другой стороны, как укорачивал? Нарезал шлицы или обрезал и сращивал?
vlas69, Владимир, шрус от калины+ ступица. В шрус вал от Жигулей отрезанный на 22 шлица (шлицы в шрус) , резаная сторона токарилась и в ступицу на сварку со шпонкой на 8 мм.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2016 в 22:12:36
Ринат Мусин, С плугом определились? Принцип регулировки (фото). И пахать лучше прямыми проходами, с разворотом по краю. Т.к при такой круговой пахоте, плуг заносит далеко (сзади рама торчит). Либо делать свободную сцепку, но желательно ближе к оси колес.
Ринат Мусин
Ринат Мусин
12.05.2016 в 22:22:51
Jesha написал: Ринат Мусин, С плугом определились? Принцип регулировки (фото). И пахать лучше прямыми проходами, с разворотом по краю. Т.к при такой круговой пахоте, плуг заносит далеко (сзади рама торчит). Либо делать свободную сцепку, но желательно ближе к оси колес.
Jesha, спасибо за помощь. Принцип ясен, надо немного плуг доработать будет, не выкручивает нужный угол ( пятка висит). P.s. Неловко себя чувствую, пишите-помогаете. Думаю как правильно спасибо сказать )
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2016 в 22:26:58
Ринат Мусин написал: P.s. Неловко себя чувствую, пишите-помогаете. Думаю как правильно спасибо сказать
Пишите "БлагоДарю". Задача: Почему, "Спасибо Вас" и "Благодарю Вам" :sorry: , а мы говорим наоборот :confused: . Это так, для работы серого вещества. ;)
